二氧化氯检测仪 水质二氧化氯 DPD光度法 型号H18215
1、检测项目:二氧化氯
2、检测方法: GB/T 5750.11—2006 DPD光度法;
3、测量范围: 0.00—10.00mg/L
4、分辨率: 0.01mg/L
5、测量精度:≤1%±0.01;
6、检测时间:<1min;
7、直接显示浓度结果,无需计算;
★8、操作简单,使用方便,仅需零点校正,加入专用试剂包显色即可实现被测物的测定;
9、采用固体发光器件既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,仪器具有抗震、抗潮性能;
10、光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达10万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性;
★11、OLED屏幕照明显示,大幅降低功耗,即使光线不足也不影响观测;
12、具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器可自动拟合曲线、计算结果;
13、操作环境:0-50℃;0-90%相对湿度(不冷凝);
14、便携式,说明书图文显示,操作简单;
15、光源:LED冷光源,光源使用寿命时间更长;
★16、电源:USB供电或4节AA碱性电池供电;
17、仪器具有电量自诊断功能,自动提示电量不足;
18、重量轻、,携带方便,适合野外及实验室用;
19、防水等级:IP54。
★20、仪器遮光罩采用与机身一体设计,使用方便。
★21、二氧化氯配套试剂为固体粉末独立包装,保证试剂的一致性、稳定性和恶劣潮湿环境的保质期;
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
