恒奥德仪器接地电阻测试仪测量使用方法
恒奥德仪器接地电阻测试仪测量使用方法
测量
将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地线上。
将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。
阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值(mean value per unit)±10%
测量用仪器:十进电阻箱,测试电极
电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术(cad Generated techniques),因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。
将电阻箱的两个电极连接到测试仪的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管(LED)应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)
使用方法
接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。型接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
(a)接地电阻测试仪(b)连接线(c)测量接地棒
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)
5、以约120/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器接地电阻测试仪测量使用方法
