三通道直流电阻测试仪 直流电阻测试仪 电阻测试仪 型号WBL-BL3395A
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
◆性能特点
1、仪器输出电流大且自动选择电流操作简便。
2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。
3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。
4、具有完善的保护电路,可靠性强。
5、带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。
6、可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。
7、立式机箱结构,便于现场操作。
8、具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
◆技术指标
1、输出电流:自动选择电流(最大20A)
2、输出电压:DC12V
3、量程范围:0~100Ω
4、准确度:0.2%±0.5μΩ
5、最小分辨率:0.1μΩ
6、工作温度:-20~40℃
7、环境湿度:≤80%RH,无结露
8、工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
9、长330mm宽230mm高270mm
10、 净重:10kg
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
