烟雾探测器实现原理种类
实现原理
烟雾探测器主要是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 [1]
烟雾探测器在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
烟雾探测器的底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。
总之,烟雾探测器在生活中还是比较常见的,给我们的生活带来了很多便利的地方,对于维护我们的安全起到了很好的保障作用,让我们更加完善其进程。
火灾报警系统控制器软件设计
因为系统最终面向终端用户,而用户一般对技术细节不了解,也不需要了解,用户直接接触到的是软件的运行界面。在系统功能实现的基础上,用户往往通过操作界面的简洁与否、操作流程的复杂程度、截面是否有良好的一致性、是否可以方便的二次开发等标准来评价一个系统的优劣。从编程人员的角度考虑,能够轻松维护和升级的程序才有活力。因此,在基本功能实现的基础上,如何为用户提供一个简单、舒适、友好的界面,如何能使用户方便、简单的操作系统,如何在现有基础上方便的实现软件的维护和升级,如何能使拥护容易的进行二次开发,是现代系统软件设计的目标。
报警控制器软件的基本功能设计要求如下:
1)要能够对每个火灾探测器进行管理,包括查询火灾报警探测器的相关信息、修改火灾探测器的相关信息、增加、删除火灾报警探测器。在软件运行过程中,可以随时在界面上观察火灾探测器的工作状态。
2)要能够准确判明发生火灾或故障的火灾探测器的位置,并且在界面上显示相关报警信息,提示操作人员进行处理。如果发生了火灾,系统除了在屏幕上显示出报警信息,发出报警以外,还将相关报警信息打印出,以方便查阅、分析。
3)软件要完成报警控制器和各火灾探测器之间的通讯。报警控制器和火灾报警探测器之间是无线通讯,接收火灾探测器发送的数据,完成对火灾探测器的巡检。
4)软件还要能够管理操作人员的相关信息。可以增加、删除操作人员,并且可以修改现有操作人员信息。软件运行时需要输入操作人员编号和密码进入系统,使对于操作系统的人员进行更好的管理,使系统具有更高的安全性。软件还要做到能方便查询报警控制器和火灾探测器之间传递的数据记录,以及程序主界面报警信息查询模块通讯模块火警处理模块探测器查询模块探测器管理模块操作人员管理模块系统运行日志模块系统进行的历史记录
种类
离子感烟式
离子感烟式探测器是点型探测器
它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
