解析旋转蒸发仪 型号HAD-E201D注意事项操作使用
旋转蒸发器,通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。蒸发效率较一般蒸发器成倍提高,又能防止溶液瀑沸。本装置输出力矩大、调速范围宽、使用方便、效果显著、适合于各种生化溶液浓缩、干燥、回收或结晶。是医药、化工行业及科研单位理想仪器
电机功率:40W
转速:0-120rpm
加热功率:1.5KW
真空度:-0.098Mpa
电源:220V/50Hz
旋转瓶:1L
收集瓶:1L
控温精度:±1℃
控温范围:室温-200℃
浴锅加热介质:水浴油浴
升降方式:手动浴锅升降
使用方法
1. 机架部分调整:
1)升降:右手握住正前方升降手柄,左手松开左边锁紧旋钮,机头部分就做升降运动,当到达所需高度时,必须拧紧左边锁紧旋钮。
2)水平偏转:放松右边短旋钮可左右转动机头。
3)机头角度调节:松开右边长旋钮即可调节机头倾斜角度。一般机头倾斜20°左右比较合适。
2.电控箱使用:
1)使用前先将速度旋钮调整到“0”,插上电源,打开电源开关,慢慢将速度开大直至达到所需转速。
2)要合理选用转速,一般大蒸发瓶用中低速,小蒸发瓶选用中高速。粘度大的溶液选用较低速度,粘度小的溶液可选用较高速度。
3)如果在某一点上仪器有点共振可以通过调节速度避开。
4)本机正常使用环境温度为5-35°,电源电压220V±10%,50Hz电机外壳正常温度不超过室温40℃。
5)如遇电机不转,请检查1A保险丝是否断路。
3.玻璃仪器使用:
1)本仪器可配用250﹑500﹑1000﹑2000ML四种烧瓶接口标准为24号,随机附有1000ML两种,特大或特小号烧瓶由用户自配。溶液量一般不要超过烧瓶容量50%。
2)冷凝器上有三个外接管子,其中与内部冷凝管相通的二根(A﹑B)接冷却水,一根进水,一根出水,一般可带目来水。冷却水温越低,效率越高,有条件的话可外接致冷装置。
3)冷凝器上另一个外接口子(C)接真空泵,真空接口与真空皮营联接处要涂上真空脂。蒸发水溶液,真空度一般应小于0.096Mpa,以确保蒸发效率。我们推荐水循环真空泵,我公司有配套供应。
4)如遇真空抽不上,请检查:(1)各接头是否上紧,真空脂是否涂好;(2)密
封圈是否有效,玻璃转轴与密封圈之间真空脂是否涂好;(3)真空泵及其皮管是否漏气;(4)玻璃是否有缺损。
五﹑注意事项
1.电源插头要插在有保护地线的三眼插座内,确保电机外壳接地。
2.玻璃仪器在装拆﹑清洗,使用时要小心轻放,避免冲击,尖硬物划伤或冷热剧变,不能用电炉或明火直接加热。处理易燃﹑易爆﹑有毒,有腐蚀性或贵重溶液时,用户应采取相应安全保护措施和遵守有关安全操作规定。
3.机座要避免放在会引起共鸣的台板上,以减少噪声。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
