压缩测试仪 型号HAD-YS3支持多种多样的测试
压缩测试仪模拟人的指尖接触到物体时的感觉。
可精确测试压缩硬度、压缩功、回复性等。
本测试仪在加压侧具有检测功能,因此可支持多种多样的测试。
:该装置可检测出刚开始下压时的极微小的力。
压缩回复性的检测:即便因过于微小而通常难以测出的下压后的回复力,该装置也可以测出。
技术参数:
负荷:100 200 500 1000gf 可选
精度:±0.5 以下
变形量:最大 20mm
精度:±0.5 以下
工装压头面积:2cm 圆形
压缩变形速度:
标准测试:0.02 (mm / sec) <1mm/50sec>
高灵敏度测试:0.0067 (mm / sec) <1mm/150sec>
其他也可任意设定
标准样品尺寸:2CM-10CM 方形
重量约:16KG
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
