炭黑便携式反射式黑度计 反射率测量仪 纸张黑度测定仪仪器的使用方法:
一.简介:
是便携式反射式黑度计,反射式黑度计是一种高灵敏度的反射率测量仪器,用于测量黑色及深灰色物体表面的黑度程度,适用于油墨涂料,炭黑及橡胶工业中炭的着色强度以及底片、塑料、陶瓷、纸张等黑度的测定
二.仪器特点:
1. 小型的设计可以放在口袋里,更便于携带及现场测量,体积较小,重量较轻的黑度仪。
2. 不需零点校准,操作简单。
3. 省电的设计,使用一节5号电池(充电电池或者碱性电池均可),便可 操 作。一节新电池可以连续使用50个小时以上, 大约可以测量一万个 数据。
4.防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。
5. 长寿命的光源,无需更换。
三.主要技术指标:
1.测量范围:0~199.9;
2.光源:符合CIE规定的D65光源照明
3. 照测条件:45/0(45度发射,0度接收)
4. 零点误差:具有自动稳零功能,无零点误差
5. 示值误差:1.5;重复性:0.2;示值漂移:0.4;显示精度0.1
6. 工作电源:一节5号(AA)碱性电池或可充电电池
工作电压:0.8V~1.5V
7. 测量孔径:12×16mm
8. 使用条件:环境温度 :0℃~40℃
相对湿度:不超过85%
9. 主机尺寸:(长)114mm×(宽)32mm×(高)64mm
主机重量: 300克
四.仪器的使用方法:
1.开机:按下仪器的右边的开关按键,液晶显示屏有读数,说明已经连通电源,仪器开始工作。
2.定标:打开标准板盒,将仪器测量口一侧放在灰色陶瓷标准板上。调节仪器上方定标旋钮,使显示屏的读数符合标准板上的标定值。
3.测量:将仪器平放置在被测物体表面,显示数值即为被测物体的黑度值。
4.关机:按下仪器右边开关按键关机。
五. 注意事项:
1.使用中应避免强光直射,否则影响测量准确性。
2.样品的测量面,如果存在又不均匀或者横、纵纹理的区别,可以选在不同的地方和不同的角度进行多次测量,取平均值来表示其黑度值。
3.对于有透明特性的物体,要取重叠若干层,使其不透光为止。
4.对于粉末或者细小颗粒状样品,则需选配我公司提供的恒压粉末压样器进行测量,压样器的使用方法详见附录。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
