恒奥德仪器本底测量αβ表面污染检测仪 型号HAD-J170
辐射类型:α、β、射线
探 测 器:ZnS闪烁体探测器;
测量类型: CPS,CPM,Bq/ cm2
能 量 限:α>2.5MeV,β>30keV
探测效率:(带保护格栅,2π)
90Sr-90Y,≥ 40%
14C,≥ 12%
239Pu,≥ 20%
测量范围:0.01 cps ~ 105cps
0.01q/ cm2 ~ 105 Bq/ cm2
显示范围:0.001 cps ~ 999.999k cps
0.01Bq/ cm2 ~ 999.999k Bq/ cm2
报警功能:超阈值报警、欠压报警、过载报警、探头故障报警、高压故障报警
测量模式:快速测量、精确测量、本底测量;
温度特性:-10℃~ +50℃
湿度特性:RH 95% (35℃)
供电方式:可充电锂电池
功 耗:< 90mW,连续工作时间>150h
重 量:0.9kg(含电池)
可测量α、β、射线
采用ZnS闪烁体探测器
采用高速、低功耗的微处理器单元
采用图型点阵LCD界面显示,带背光
采用薄膜开关按键,操作方便及中文提示
报警阈值连续可调
超阈值报警、过载报警
欠压报警、计数故障报警、高压故障报警
测量时间连续可调
选择测量核素类型及设置对应的效率
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
