焊缝密性检验仪 真空箱 储罐检测罩 罐底焊缝真空检测盒 型号:HAD-500
以往对船体舱室焊缝密性的检验,采用传统方法是冲水、灌水、煤油和泵气。 煤油试验方法因受舱室结构、天气条件和试验时间长的影响,所以船检部门不同意使用;而灌水密性试验,又因受船台基面的承受荷载的限制和排注水时间过长而限制使用。目前造船行业均采用舱室泵气密性试验。采用这种方法固然有许多优点,但也有局限性,即进行泵气密性试验时.舱室前后上下都必须接通完整,故影响下道工序的涂装油漆及下水滑道板的安装。为此,采用密性真空罩,那怕是密性舱室未完整,随时随地都可以施行。这样一来,为船体涂装作业和下水装置的设置提供了超前条件,使生产管理工作具有更高的均衡性,船体坞修、局部外板调换的密性检查为简便。
密性真空罩试验所需条件
试验采用的液体:肥皂水溶液。
真空标准:-0.014a
当环境温度小于0度时,应对肥皂水溶液添加防冻液,并保证被检验的焊缝不结冰。
真空表,用以检测空气抽出的压力。
空气调节阀,用以调节空气压力。
可采用真空泵和空压机两种抽真空方式。
适用于焊缝检测,机械,无损检测,核电,造船…………
密封件属于易耗品,损坏可自行更换。
密性真空罩主要购成部件密性罩体均为10mm的透明有机玻璃(亚克力)胶合而成,罩体内设有加强板(亚克力),罩体下沿四周胶合整体软质进口海绵。罩体顶部装有真空压力表
(-0.1MPa-0MPa),变径抽气接头。便于携带的把手(铝合金)。
密性真空罩使用方法
先将待检的焊缝涂上肥皂水溶液,然后将真空罩固定在需检测的焊缝处,要求真空罩周界不能透气,然后通过空气排出器来吸取真空罩内部的空气,当真空罩内部的压力达到-0.014MPa
时,检验真空罩内焊缝上的肥皂水溶液变化情况,来确定焊缝质量,若焊缝表面的肥皂水溶液有气泡产生,说明焊缝有质量缺陷,反之,则焊缝质量没有问题。
密性真空罩试验注意事项
1.检测前检查空气压缩机或真空泵工作是否正常;发泡剂及其他相应工具是否齐全,工作区域光线不足时,必须配备照明工具
.2.试验前彻底清除焊缝及焊缝两侧50mm范围内的灰尘,沙土,油锈,焊渣,飞溅,焊瘤以及其他影响观察焊接区域泄露情况的物质。
3.相邻两段检测的焊缝,两次真空罩的重合距离应以消除可视死角为宜。
4.如果需检测部位的板材不平或焊角不平整,现场应用足够的人力将真空罩压住,通过密封软质海绵的弹性将真空罩与检测部位紧密接触,现场应经常检查真空罩上的软质海棉,发现海绵有断裂或变质应及时更新。
5.真空罩上的空气抽出端应配备压力表及空气调节阀,通过空气调节阀来调节气压,当真空测量表中的测量值达到真空标准时,记录此时的空气端压力表中的值,为下一次试验的空气抽出压力提供参考。
6.真空罩内的真空压力不能过大,若压力过大,焊缝缺陷无法通过肥皂水溶液(不能形成气泡)检测,因此现场应通过空气调节阀来控制,使真空罩内的真空压力缓慢达到标准值,从而避免真空罩内的真空压力过大情况的发生。
7.当真空罩内的真空压力达到规定值-0.014MPa时,待压力稳定后,才能进行检查工作。
8.在真空罩内的空气向外抽出过程中,如发现真空罩在焊肉处由于密封不好发生漏气现象,现场应重新涂肥皂水溶液,重新进行试验。
真空罩大小尺寸由于使用方位和地段的不同,故无法做出库存真空罩,尺寸由买家自行提供,若有特殊尺寸要求,可通过电话沟通解决。
北京恒奥德仪器水体放射性连续监测仪 型号:HAD-R8150
恒奥德仪器管道式废水放射活度探测器 型号:HAD-M100T
恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
