恒奥德仪器混合法固体比热容测定仪使用说明书
使用说明书
测定固体的比热容,在温度变化不太大时常用混合量热法、冷却法、电流量热器法。本实验用混合法测定金属的比热容。
仪器简介
实验仪器包括量热器、数字温度计、电子秒表、测试样品等,仪器结构见图1。其量热器密闭比较好,可以看作孤立的系统,测试样品是吊挂在量热器中,原实验是加热固体样品后将样品放入量热器的混合法,这样放入前热量损失大,而且实验过程不安全。且这部分热量不易修正,只能用尽量缩短投放时间来解决;而该实验过程是将室温的金属块放入盛有热水的量热器中,解决了上述的问题,大大减小了实验误差。电子秒表用来修正温度(应用牛顿冷却定律),测量样品温度采用数字温度计,读数直观,精度高。另外配有物理天平。
用混合法测定固体比热容
物质比热容的测量属于量热学范围,量热学的基本概念和方法在许多领域中都有广泛应用,如新能源的开发和新材料的研制中。由于散热因素多,且不易控制和测量,所以量热实验的误差一般较大,要做好量热实验必须仔细分析产生各种误差原因,并采取相应措施设法减小。
测定固体或液体的比热容,在温度变化不太大时常用混合量热法、冷却法、电流量热器法。本实验用混合法测定金属的比热容。
【实验目的】
1.学习热学实验的基本知识,掌握用混合法测定金属比热容的方法;
2.学习一种修正散热的方法。
【仪器及用具】
量热器,数字温度计,电子秒表,物理天平,待测金属样品(铜、铝),电加热器。
【实验仪器】
量热就是测量热量,即测量系统与系统之间或系统与环境之间所传递的热量。量热的基本方法有混合法、冷却法、电热法等。通常情况下,量热实验需要保证的基本条件,是要求将实验系统保持孤立,使它与外界环境之间没有热交换。为了实现这一条件,首先,是在量热器的设计上下功夫。图1为量热器的构造。它的结构就是为了尽量减小实验系统与环境之间热的传导、对流和辐射这三种传递方式而设计。量热器的内、外筒用金属良导体(不锈钢)制成。内筒中放置温度计、搅拌器(铜)及待测物质等,它们构成实验系统。内筒被放置在绝热架上,外筒又盖上绝热盖,这样内外空气对流极少。空气又是热的不良导体,所以内外筒之间热传导也极少。内筒外壁和外筒表面都电镀得很光亮,使热辐射的能力也极小。这样,量热器中的系统就接近一个孤立系统
实验步骤】
1.调整好物理天平,先称出待测金属(铜)的M(100g以上);再称出量热器内筒和搅拌器的质量m1和m3。
2.在量热器内筒中倒入热水(水面约为内筒壁的2/3高度,热水温度约高出室温50℃以上),并迅速称出它们的总质量m。
3.盖好量热器的盖子,插入数字温度计的传感器,然后均匀地上下搅动搅拌器。启动电子秒表,每隔30S读取一次热水的温度,依次记录7个以上的温度数据。
4.再隔30S,将金属样品迅速而又轻轻地放入量热器内筒中,同时记录放入金属样品的时刻t0和此时的室温。继续进行搅拌,距t030S开始,再每隔30S读取一次水温,依次记录7个以上的温度数据。
北京恒奥德仪器水体放射性连续监测仪 型号:HAD-R8150
恒奥德仪器管道式废水放射活度探测器 型号:HAD-M100T
恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
