标准GB6238经济型容量法卡尔费休水分仪 HAD-SDA1
HAD-SDA1型自动快速卡尔费休水分测定仪是采用卡尔费休容量滴定法测定水分含量的自动分析仪器。HAD-SDA1经济型容量法卡尔费休水分仪依据经典的卡尔费休容量滴定原理设计,机械结构采用精密计量泵和耐腐蚀三通阀,整个液路都选用特殊材料制成,耐腐性能好,可长期稳定工作,是生产和科研工作的水分检测仪器。
适用标准:GB6238、GB11146、GB11133等20几项国家标准
特点:
1、新增加快滴功能,使用电极极化电压自动控制滴速度,测量一个样品仅需要几十秒钟;
2、新增加电流表使得滴定过程更直观;
3、新增回液功能,可以将滴定管中的剩余试剂回收到试剂瓶,节约了试剂。
4、整个液路都选用特殊材料制成,耐腐蚀性好,可长期连续工作;
5、使用电极极化电压判断并显示反应终点,终止滴定;
6、全封闭系统,避免环境水份的渗入;
7、采用普通试(溶)剂瓶盖作为接头,便于更换;
功能:
1、按有关功能键,仪器可实现:溶剂吸入、测定、终点显示(报警)、废液排出、搅拌;
2、采用专用试剂瓶接头,可采用标准吡啶或无吡啶试剂;
3、采用高亮度数码管,清晰显示;
4、一旦操作有误,可立即中断,并重新操作;
5、采用全封闭设计的管路系统,避免有毒气体外逸,保护环境和健康,仪器运行平稳
应用对象:
经济型容量法卡尔费休水分仪能对液体和固定样品中的水分进行测定。仪器结构新颖,测定准确,操作简便,性能稳定可靠。广泛应用制药、化肥、石油化工,化学试剂、科研院所、食品烟草等行业。
技术参数:
测试范围 10ppm-100%水
分辨率 0.01ml
极化电流 ±100μA
灵敏度 10-6A
滴定管 >25ml
重复性 ≥99%(10mg水)
特色功能 快滴功能、回液功能、指针电流表
显示屏 高亮数码管显示
使用环境 温度+5 ~ +40℃;湿度<80%
电源 220V 50Hz
仪器尺寸 300*280*168
仪器重量 3kg
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
