恒奥德仪器焦炭电阻率测定仪 HAD-300I适用于锂电池材料
概述:
采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门,是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算,标配01A手动粉末测量装置.薄膜按键开关面板,提供中文或英文两种语言操作界
二.参照标准standard:
YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定;标配手动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据,自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求.
三、参照标准:
1)GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法;压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm;高度测量范围:15-17mm,测试电流500mA这些参数要求仪器选择(b.高度测量范围:0.001-25.000mm;压力量程a.200kg;b.模具内径16-16.3 mm;模具行程高25mm).
2).YS/T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分粉末电阻率的测定;
ISO 10143-1995 铝生产用碳素材料电极用煅烧焦颗粒电阻率的测定 ;
要求:c.模具内径30mm;压强要求3 MPa±0.03MPa(300kg量程);c.模具内径30mm;
3)粉体特性因素外,在粉末电阻率测试过程中,压力和模腔容积决定压实密度对粉末电导率影响.除具有标准要求外; 建议选择小规格模腔.
四.型号及指标
1.电阻 10-7~2×107Ω
2.电阻率范围 10-7~2×107Ω-cm
3.电导率 5×10-7~107s/cm
4.测试电流范围 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA
5.测量电压量程 测量电压量程:2mV 20mV 200mV 2V
测量精度±(0.1%读数)
分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV
6.电流精度 ±0.1%
7.电阻精度 ≤0.3%标准电阻
8.显示读数 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度,上下限警报
9.测试方式 四端测量法
10.高度量程和精度 高度测量至百分位范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm
11.压力量程选购 a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg
12.粉末测量装置选配
如不选配,则标配模具内径10mm
1.订购压力200kg和300kg机型时,模具可选配以下一种规格;
a.模具内径10mm;模具行程高25mm ;
b.模具内径16-16.3 mm;模具行程高25mm ;
c.模具内径30mm;模具行程高25mm ;
d.其他规格定制.
加压方式:手动加压测量.
13.工作电源 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption:<30W
14.外形尺寸 主机Mainframe:约L330mm*D350mm*H120mm ;手动装置about:约H450mm*L200mm*D120mm
15.净重量 约35kg
16. 标配外选购 a.标准校准电阻1-5个;b.PC软件一套;c.电脑和打印机依据客户要求配置;d.计量证书1份 ,e. 高度校准塞规1个
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
