实验室卧式辊压机 型号:HAD-100C
一、概述:
该型号辊压机用于小型锂电极片辊压工序,使用单项220V电源,适合高校和企业试验线使用。加热型对辊轧机专为材料研究人员设计,适合于实验室内电池材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手工轧制,轧制厚度可调,操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度
二、设备工作流程:
本设备由前辊、后辊、操作手轮、调速电机等部分组成。
通过人力转动手轮,让上辊筒产生向下压力,将置于下辊的电池极片压平。
本设备由减速电机驱动高硬度压辊,机械调整压辊间隙,使极片受压成型,增加极片质密度。
二、环境条件:本设备安装环境温度应控制在-20℃-60℃之间以下环境内,安装地点应通风良好、散热条件好。
三、技术参数:
项目 性能参数
压辊直径尺寸 Φ100mm
压辊面硬度 HRC62;钢辊材质进口9CR2MO
轧辊圆柱度 ≤±0.002mm;
有效间隙 0-3mm可调
工作速度 无级变速,线速度0-6.0米/分可调
辊面光洁度 镀硬鉻永不生锈
工作宽度 最大200mm
辊面淬火深度 50mm
最大压力 5T
轧辊温度 200°C
工作功率 200W ,2.4KW
电压 AC 220V
整机尺寸约 500mm(长) ×320mm(宽) × 850mm(高)
重量约 105KG
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
