远程测控网络测振仪 爆破测振仪 型号HAD-4850N
HAD-4850N网络测振仪 ,用于对长期无人值守的测试现场智能远程测控 ,并无线传输至指定的测控中心形成物联网络 。 系统 利用4G/3G/2G全网通技术将无线通信与国际互联网等多媒体通信手段相结合来实现超远距离爆破振动监测 ,完成遥测、遥控、
高速无线数据传输 。该系统特别适用于测试环境复杂 、复线施工等需要长期监测爆破振动的项目中
功能指标
采集参数
通 道 数: 三/六通道并行数据采集 ,可级连扩展
采样速率:最高 100K Sps ,多档可调
量 程 :自适应量程,无需设置,最大 35 cm/s
读数精度:0.1 %
A / D :24 Bit
时钟精度 :≤5 秒/月
记录参数
触发模式: 手动、单次、连续、外部触发、多台同步触发
触发电平:0 ~10V 任意可调 (标准传感器 0~35cm/s)
记录时长: 1 ~ Max ,可调
延 时: 支持自定义正负延时设置
数据覆盖: 支持自动覆盖
存储容量: 本地(等效 128G) +云端无限容量;本地最大可存 5.7 万条数据
通讯参数
有线模式: 无线模式: 传输速率: 分布控制: 终端显示: 报警模式: USB / LAN / 485Wi-Fi、4G 全网通、3G、2G 网络
100Mbps高速以太网接口
支持不同地域仪器通过互联网集中控制 ,远程测控管理 支持电脑、手机、掌上电脑等移动设备客户端
通讯卡短信报警 ,云端短信报警 ,客户端界面报警
物理参数
规格:主机 185mm × 120mm × 75mm ,重量 1.8kg
显示:3.7 寸 LCD 屏 ,中英文 ,特征值、波形图显示;
电池:4.2V 锂电池 ,连续工作 3 天 ,通用电压;
按键 :9 个触控按键,
接口:全航空接插件输入输出
环境 :-30~75 ℃ , 90 % RH ,IP64 淋溅等级
数据获取
数据分析 仪器连接电脑取数
现场 U 盘批量取数
局域网取数 (Wifi、LAN)
云平台数据远程下载
支持仪器阈值上传
频率谱、功率谱、一阶微积分、高低通滤波 二/三矢量合成
萨道夫斯基经验公式计算 K 和α
分段分析
波形多窗口显示 ,数据对比
支持数据实时显示
事件报告
其他功能 爆破振动安全评估 GB6722-2014 等
保护物安全距离计算 ,施工安全装药量计算 支持特征值筛选批量导出
支持 Word/WPS/PDF 等报告多个数据批量导出 支持 txt/dat/csv 原始数据格式导出二次分析
支持远程定时开关机 ,支持省电模式
支持分级用户权限管理
支持定位系统 ,读取测点位置坐标
支持本地、远程校准仪器零点
支持 U 盘系统升级和远程升级和维护系统 主动与网络信息中心同步时钟
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
