粉体密度测试仪 密度测试仪 振实密度仪 振实密度计/粉体振实密度仪/粉体振实密度计 型号:HAD-100
粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙(或孔隙),其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。粉体密度按其测试方式的不同可以分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。松装密度是指粉体试样以松散状态,均匀、连续的充满已知容积的量杯,称出量杯和粉体试样的质量,便可算出粉体试样的松装密度。振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。
HAD—100型粉体密度测试仪是依据国标GB/T5162-2006/ISO
3953:1993(金属粉末振实密度的测定),并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器,仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。针对非金属粉末,HAD—100型粉体密度测试仪扩展了部分功能,如:“振动幅度”由国标中规定的3mm扩展到1mm~14mm整数可调;“振动频率”由国标中规定得100~300次/分钟可调,扩展到0~300次/分钟可调。“振动次数”由国标中规定3000次扩展到0~99999次任意设定(注:当设定为0次时结果输出为“松装密度”)。
HAD—100型粉体密度测试仪由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固,操作简单等特点。
感谢您使用HAD—100型粉体密度测试仪。在本仪器的研发中难免会有疏漏之处,真诚的欢迎您提出批评和改正意见,您的建议是我们不断发展和完善的动力
性能指标
被测试样重量:≤500.00克。
振实试样体积:≤250.00毫升。
单次振动次数:≤0~99999次(当设定为0次时结果输出为“松装密度”)。
电机允许力矩:0.86 N.m.
振动频率:最大300转/分钟(0~300转/分钟连续可调,美
国药典规定300转/分钟)。
振动幅度:最大14mm(1mm~14 mm整数可调,国标中规定为3mm)。
重复性误差:≤1%。
准确性误差:≤1%。
环境要求
电源:交流220V ± 10%50Hz,35W。
相对湿度:小于85%,无凝结现象其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰源。
测试对象
各种金属粉:如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉
末等。
各种非金属粉:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石
、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。
其它粉末:如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
