直流系统接地故障测试仪/接地故障测试仪/直流故障测试仪 HASC-2000B
技术指标
1、信号发生器
输出信号频率:2.5Hz
信号空载输出电压:±20V±5%
信号电压幅值误差:<5%
信号短路输出电流:≤80mA
输出口抗冲击能力:400V直流冲击
电源电压:AC220V±10%
电压频率:50Hz±5%
输入保险:200mA
最大功率:3W
体积:300mm×270mm×200mm
2、信号接收器
信号电流检测灵敏度:0.5mA
信号发生器阻抗:40K
最大输出电流:2.5毫安
接收器显示:数字0-19
体积:210mm×100mm×32mm
A钳口尺寸:Φ50mm
B钳口尺寸:Φ7mm×9mm
3、整机
检测最大接地电阻:60KΩ
检测最大电容:20μF
接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ
接地电容检测范围:3-60uF
接地电容测量精度:3-10uF 误差≤1uF
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
