空气纵掠平板对流换热系数测定仪 型号HAD-R011测定空气横向流过平板表面时的放热系数
一.HAD-R011实验目的
1.测定空气横向流过平板表面时的放热系数;
2.根据对受强迫运动放热过程的相似分析,将实验数据整理成准则方程式。
二.HAD-R011技术参数
1.电镀紫铜平板试件规格:δ=0.1 mm,长度280mm,宽度190 mm,表面黑度ε=0.2,导热系数λ=15(W/m℃);
2.电镀紫铜平板电加热器电源:AC220V,额定电流5A,电加热功率:≤500W;
3.数显电压表:AC220V,精度0.2级;
4.数显电流表:量程5A,精度0.2级。
5.电镀紫铜平板温度测试传感器:采用进口DS18B20;
6.温度测量:-55~+127℃,精度:±0.2FS;
7.空气差压传感器:量程1000Pa,精度0.25级;
8.多翼式低噪音风机:全压450~350Pa,风量1300~3300m3/h,转速1450r/min。
9.常温、常压下运行,工作电源:三相五线380V±10%,50Hz安全保护:具有接地保护,漏电保护,过流保护,功率500W;
10.装置外型尺寸:2200×550×1800。
三.HAD-R011主要配置
双层铁质亚光密纹喷塑实验桌(万向轮及禁锢脚、调整角调整桌面水平及固定),多翼式低噪音风机,自动调节风门,组合式有机玻璃风洞,有机玻璃实验管段,紫铜平板试件,固体调压模块配电位器调节加热功率,数显电流表、电压表显示加热电流电压,风流量由毕托管配差压传感器测量,温度由PT100热电阻测量,8路万能信号输入巡检仪显示温度、阻力、流量,提供实验报告测试样本(作调试验收标准)。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
