恒温混匀仪/恒温振荡金属浴 型号:HAD-S100
HAD-S100产品简介:
HAD-S100和HAD-CS10恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。
恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
HAD-S100产品特点:
1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高
4.微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
5.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
6.LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7.具备短振荡点动功能、温度校准功能
8.振荡转速准确、波动小
9.程序运行结束,发出报警信号
10.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求
11.支持模块分类自定义校准功能
HAD-S100技术参数
温度设置范围:0℃~100℃
控温范围:室温+5℃~100℃ ,HAD-CS10 室温以下20℃~100℃
时间设置1min ~ 99h59min/∞
控温精度≤±0.3℃
显示精度0.1℃
温度均匀性≤±0.3℃
转速范围200~1800Rpm ,HAD-CS10 200~1500Rpm
水平振幅3mm
升温时间≤12分钟 (25℃升温到100℃)
多点运行 支持(最大5点)
多点循环运行 支持(最大循环数99次)
自动预热支持
开机自动运行:支持
断电自动恢复:支持
输入功率150W
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
