岩心抽空加压饱和装置 饱水仪 型号H18258 仪器结构组成
一、 仪器功能
将岩心抽空,再加高压,使岩心充份饱和实验流体。
二、 设备参数
1、 真空度:-0.098
2、 工作压力:<50Mpa
3、 样品室尺寸:¢120x250mm
4、 储液罐规格:¢160mmx10mmx230mm
三、 仪器结构组成
仪器由真空泵、真空缓冲容器、储液缸、饱和缸、加压泵、真空表、压力表、阀门管路等组成。
1. 真空泵:,用于抽除饱和缸、岩心、储液缸、实验流体、泵腔内的空气。
2. 储液缸:采用有机玻璃制作,用于储存实验流体。
3. 饱和缸:工作压力 50MPa,材质:316L,将岩心放入其中抽空、加压。
4. 真空缓冲容器:采用有机玻璃制作,用于保护真空泵,防止将实验流体抽入真空泵内。
5. 加压泵:工作压力 50MPa,用于将实验流体加压,使岩心充分饱。
6. 真空表:量程-0.1MPa,用于真空度测量。
7. 压力表:量程 60MPa,用于饱和压力测量。
四、使用
1.所有阀门处于关闭状态。
2.打开储液缸盖,加入实验流体,不要加的太满。再盖好缸盖并密封好。
3.打开饱和缸盖,加入岩心,再盖好缸盖并密封好。
4.将泵退到最后。
5.开阀 1、阀 6、阀 2,阀 3 开真空泵,对实验流体、岩心、泵腔抽空。
6.关阀 6,停真空泵,开阀 7、阀 8。实验流体压入饱和缸及加压泵。
7.关阀 3,进泵加压,将实验流体压入岩心,长时间饱和可以关闭
阀门 2,让泵处于休息状态。。
8.开阀 3,降压。开饱和缸盖,可取出岩心。
9.开阀 4 可放掉实验流体。开阀 2/5 对泵泄压。
饱和装置的说明
1、开启饱和缸是必须用两个扳手操作拧动
2、测试饱和岩心先称干重岩心,然后饱和号油或水取出称重,计算
饱和度和孔隙体积,不以压力下降多少来计算饱和度
3、测试饱和缸是否泄漏时直接把饱和缸加满水,关闭连接真空和储
液缸阀门,打上压力,1 小时不泄漏属于设备工作正常状态。
4、测试饱和岩心打上压力,饱和一段时间发现压力有所下降(岩心孔隙度饱和),及时补充压力
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
