操作方式
1、取下473毫米±1毫米,宽至少400毫米但不能超过滚筒长的砂纸,平均厚度1.0毫米±0.2毫米。取三条与滚筒长相等,厚不超过0.2毫米,宽25~50毫米的双面胶,贴在滚筒表面上,且每块双面胶要与滚筒轴心线平行,其中一条粘在砂纸的两端接头处。
2、固定砂纸时砂纸后面的标示箭头方向与测试运转方向一致,一定要紧密的粘贴于滚筒上,砂纸前后两端必须对齐,且两短边与滚轮轴心线平行。砂纸两端黏合时间隔小于2毫米,但不能重合。
3、更换后的砂纸太粗,必须用金属圆块,不加荷重情况下来研磨一两次砂纸。滚筒必须保持无灰尘,更换旧砂纸时,需将滚筒上的双面胶清除干净,研磨后的砂纸清洁干净。粘贴砂纸时,请在砂纸粘贴面的两端接头用细砂纸轻轻打磨。
4、将整个托架向上托起至起始点,以逆时针方向松开螺母,这时夹头会变大,将标准胶置于夹头内,标准胶可以是上一次使用过的,只要它的厚度或标准胶粘在橡胶材料上的总厚度大于6毫米即可,按住试样同时再以顺时针方向锁紧螺母。
5、将2毫米金属厚度块置于已装置好标准胶上,调整螺栓以顺时针或逆时针方向,使标准胶与金属厚度块平行,使得标准胶露出夹头2毫米±0.02毫米。再把整个托架移动到起始点位置,并置于导杆滑轮。将2.5N和5.0N砝码置于负荷座上
保养与故障排除
保养
保持机台清洁,每次试验前后应用棉布擦拭机台。定期在机台表面喷涂一次防锈油,同时定期在机台传动部件加注润滑油。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
