费氏法平均粒度测试仪平均粒度检测仪 型号 H13447
H13447型平均粒度测试仪根据国家标准(费氏法)要求,在对被测粉末试样施压时,采用了可设定空转式扭矩起子,。采用LTDK型扭矩起子,可使操作人员在对粉末测试过程中均可达到相同的压制力,很好得到同一种孔隙度,消除了人为误差,使被测粉末粒径准确,同时本仪器配有双向扩展读数板,孔隙度范围由原来的0.80—0.40(扩到0.95—0.80、扩到0.40—0.25),满足了多种粉末测试需求。
技术指标:
1、精度:±3%
2、测试范围: 0.2-50 μ m (微米)
第一档: 0.2-20 μ m
第二档: 20-50 μ m
3.孔隙度范围:0.95-0.80
0.80-0.40
0.40-0.25
4、准确度:±3%
5、环境湿度:相对湿度 ≤80%
6、环境温度: 25 ± 10 ℃
7、电源: ~220 ± 22V 50赫兹
8、功率: 25W
9、重量: 18kg
10、外型尺寸: 746 × 394 × 240mm3
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
