2M数字传输分析仪 传输分析仪 误码仪 型号:HAD-1200
2M数字传输分析仪主要用于测量通信线路数据通信的误码率和分析线路故障的原因。可方便的完成对2Mbit/s(E1)系统,N×64K信道传输参数测量及日常维护测试。还可对2Mbit/s接口通道、RS232/V.24/ V.28、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、RS422、EIA-530、EIA-530A、同向64Kbit/s接口数字通道进行测试。产品坚固耐用、操作方便广泛应用于设备生产开发、网络施工、验收和维护中。
1、产品特点
全中文菜单,彩色高清晰度宽视角TFT液晶显示
可进行多任务工作(可以边测试边翻阅以前的记录)
高达9个测试设置存储,435个测试结果存储,并可进行掉电记忆
可与PC机通信,实现在微机上存储,打印测试数据,也可直接连接到微型打印机
可定时开启、关闭进行测试
具有告警、误码直方图分析
软件上网升级
中英文显示界面
2、主要功能
1)2M接口测试:
中断业务和在线误码测试
成帧和非成帧信号发生和接收
2Mbit/s非成帧误码性能测试
2Mbit/s成帧n×64kbit/s通道误码性能测试
双路2Mbit/s同时检测
比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试
信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试
频偏、频率,电平测试
图案滑动测试
时钟滑动测试
直通方式
语音监听,具备听/说(Listen/Talk)功能
音频测试、环路延时测试
自动保护倒换时间测试(APS)
发送时钟拉偏功能
脉冲模板测试
抖动测试(选件)
告警、误码直方图分析
G.821、G.826、M.2100误码性能分析
三种输入方式(终接、桥接、监测)
两种时钟选择(内部、提取)
2)数据接口测试
支持RS-232/V.24/V.35/V.36/X.21/RS-449/RS-485/EIA-530/EIA-530A等多种协议数据接口
可同步和异步误码测试
可模拟DTE和DCE
比特误码
图案滑动测试
信号丢失告警测试
线路信号频率测试
G.821、M.2100中断业务误码测试
3)同向64Kbit/s接口测试(选件)
中断业务误码测试
比特误码
图案滑动测试
信号丢失、AIS告警
线路信号频率测试
G.821、M.2100误码性能分析
4)以太网接口测试(选件)
Ip Ping测试
网络时延测试
3、技术指标:
2M技术指标
(1) 信号输入速率: 2048kbit/s ± 100ppm(G.703要求±50PPM)
(2) 信号编码: HDB3、AMI
(3) 输入抖动容限: 10UI 20Hz~2.4Hz; 0.5UI 18~100Hz
(4) 输入均衡特性:衰减符合频率的平方根规律,在1024kHz 处衰减在0~6dB范围内。
(5) 输入阻抗:
(5.1) 非平衡终接:75Ω
平衡终接: 120W 50Hz~3100kHz反射损耗大于18dB
(5.2) 非平衡桥接:大于750Ω
平衡桥接: 大于1200Ω
(5.3) 非平衡监测:75Ω 26dB增益
平衡监测: 120Ω 26dB增益
(6) 信号结构:
(6.1)非帧结构
(6.2)帧结构:PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC
帧结构符合G.704要求
(7) 测试图案:2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码
(8) 输出接口阻抗:
(8.1)非平衡 75Ω 符合G.703
(8.2)平衡 120Ω 符合G.703
(9) 外时钟输入:
(9.1)信号形式: HDB3、AMI
(9.2)平衡终接阻抗: 120Ω
非平衡终接阻抗:75Ω
平衡桥接阻抗: 大于1200Ω
非平衡桥接阻抗:大于750Ω
(10) 误码插入:无,单个,比例插入10-1~10-7
同向64K技术指标
(1) 信号输入速率: 64kbit/s ± 100ppm(G.703要求±100PPM)
(2) 输入阻抗: 平衡 120Ω 符合G.703
(3) 输入抖动容限: 符合G.823
(4) 输出接口阻抗: 平衡 120Ω 符合G.70
(5) 测试图案:2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码
数据接口指标
(1) 数据接口类型:V.24、V.35、V.36、X.21、RS-485、RS-449、EIA530、EIA530A
(2)发生器
(2.1)同步模式
时钟源:内部时钟,接收时钟
时钟数据的相位关系:同向,反向。
速率:300,600(kbps),1.2,2.4,4.8,9.6,14.4,19.2,38.4,48,56(kbps);N×64kbps(N=1~32)2Mbps;
误 差:±15ppm (ppm为百万分之一)
(2.3).误码插入:无,单个,比例插入10-1~10-7
(3)接收器
(3.1) 同步模式
时钟源:内部时钟,接收时钟
接收时钟与接收数据的相位关系:同向,反向。
时钟速率:最大2048kbps.
(4) 测试图案:2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码
4、其它参数:
供电:
本仪表传用电源适配器
NPUT:AC220V 50Hz
OUTPUT:DC 8.4V 1.2A
仪表内部充电电池
4000mAh 7.2V 锂聚合物可充电电池
工作时间:8小时
充电:关机时充电8小时;开机时充电12小时
尺寸和重量:
长×宽×高:200×160×42mm
重 量: 950g
环境参数:
操作温度: 0~40℃
储藏温度: -30~+70℃
湿 度: 5%~90%非凝结
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
