继电器综合参数测试仪 高压直流接触器测试仪 型号:HAD-RPT-5H-3
一、HAD-RPT-5H-3概述
1.HAD-RPT-5H-3简介
该仪器采用高速微电脑检测芯片,配合5.7英寸大屏幕液晶显示屏,方便的大按键输入键盘,且按键功能单一,方便用户快速的掌握仪器的使用方法。大屏幕LCD测试数据采用高亮显示,看上去一目了然,人机界面友好。该仪器可与电脑连接,把测试数据送到电脑进行数据统计,可直接生成出各种参数的直方图和测试报表。
该仪器可检测单体电磁继电器的线圈电阻,接触电阻,吸合电压,二次吸合电压,释放电压,衔铁释放电压,额定电流(保持电流),吸合时间,吸合回跳时间,释放时间,释放回跳时间等参数。
该仪器具有大容量的存储器,最大可以存储500组参数数据。方便用户使用。
2、电源供电:单相220VAC;功耗:< 75VA
环境温度:10 - 40 ºC;相对湿度:< 80%
3、外型尺寸:450*400*270mm
二、 HAD-RPT-5H-3主要技术指标
1、 环境温度:
测量范围:2-51ºC,分辨率 0.01 ºC,精度±1℃
2、线圈电阻:
1-10Ω档:分辨率 0.1Ω,精度±1%±0.02Ω
10.1-100.Ω档:分辨率 0.1Ω,精度±1%±0.2Ω
100.1-1000Ω档:分辨率1Ω,精度±1%±1Ω
3、接触电阻:
主触点测试条件;6V /100mA; 6V /20A
测试范围:6V/100mA (辅助触点)
0-511mΩ,分辨率0.1mΩ,精度±1%±0.5Ω
6V/20A
0-25mΩ,分辨率0.02mΩ,精度±1%±0.02Ω
4、吸合/释放电压:
直流电压测试范围:0-30V(4A),分辨率0.01V,精度±1%±0.02V
0-75V(1A),分辨率0.1V,精度±1%±0.1V
5、吸合/释放时间:
测试范围:0-100ms ,分辨率0.5ms ,精度±1ms
6、吸合/释放回跳时间:
7、额定电流:
测试范围:0-2A ,分辨率10mA ,精度±1%±10mA
8、环境温度测量范围:5-40℃
测量误差:±1℃(在CRT上显示)
9. 同步时间:
测试范围:0-65ms ,分辨率0.01ms ,精度±0.1ms
10.阶梯波(慢测)/脉冲/方波(快测)
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
