内燃机车增压器振动测试仪 型H706D加速度测速度测位移
1.1主要特点/性能描述
能够测量多种参数:(测加速度、测速度、测位移、测各种波形、超过10小时的长波形),是监控仪器。
1.2 主要技术指标:
•测量量程,频程和频响误差:
• 加速度Acc:0.1 to 199.9 m/s2 10Hz~1000Hz
• 速度VEL:0.1 to 199.9 mm/s 10Hz~1000Hz
• 位移dISP:1 to 2000 µm 10 Hz~500Hz
•精度: 5 2个字
•内存容量:32MB RAM/256MB Flash存储(可扩展最大支持32G)
•显示屏幕:支持触摸输入,分辩率:320×240彩色3.5英寸QVGA显示屏,TFT-LCD、65K色
•外部接口:USB接口(1个USB Slave B 型接口)扩展插槽:SD卡存储接口(最大支持32G)
•数据存储:200万组双通道振动振值 或 超过6万个1024点波形 或连续5天不间断的长波形
•频谱分析:400线
1.单一振值:用于测量双通道单一振值【加速度、速度、位移】
2.四振值:用于同时测量双通道加速度、速度、位移。
3.波形:同时测量双通道加速度、速度、位移、包络中的一种波形
5.长波形:用于长时间保存连续波形,便于捕捉间歇性故障
在单一振值页面,点击要测的振值进行测量切换,比如点击红色方框内的区域,都会切换到位移的测量。
在四振值页面,无需进行切换,双通道的加速度、速度、位移参数会同时测量并显示,但是采集速度要比单一振值慢
在波形测量页面,点击上图所示的5个红色方框区域可以相应的操作
1:切换频程【100、200、500、1k、5k、10k、20k】
2:切换采样类型【加速度、速度、位移、包络】
3:切换分析类型【波形、幅值谱、时域诊断、功率谱、对数谱、倒频谱】
4:谱峰列表显示\关闭开关【点击一次显示,再点击一次关闭】
5:保存波形【点击一次保存一次波形】
长波形页面会先转入设置页面,设置一种采样类型【加速度、速度、位移、包络】再选择是否保存【默认是不保存】,然后点开始采集,进入长波形采集状态
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
