恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
第一节门工
、研磨头与研磨座
阀门检修时,大量而重要的工作是进行阀瓣和阔座密封面的研磨。开始研磨密封面时,不能将门芯与门座直接对磨,因其损坏程度不一致,直接对磨既浪费材料,又易将门芯、门座磨偏,故在粗磨阶段应采用胎具分别与门座、门芯研磨。研磨头和研磨座不但应数量足够,尺寸和角度也都要与阀瓣、阀座相符,所用材料的硬度应比阀座、阀瓣略小,一般用普通碳素钢和铸铁制成。常用的研磨头和研磨座如图 3-1 所示
研磨杆与研磨头(或阀瓣) 用固定螺栓连接,要装配得很直,不能歪斜。使用时最好按顺时针方向转,以免螺栓松动。
研磨杆的尺寸根据实际情况来定,较小阀门用的研磨杆长度为150mm,直径为 20mm 左右;40~50mm 阀门用的研磨杆长度为200mm,直径为25mm 左右。为便于操作常把研磨杆顶端做成活动头如图 3-2(a)
铸铁。铸铁含有片状石墨,其耐磨性和润滑性能好,强度也高;它还具有成本低,易加工等优点。因此,铸铁研具居于研磨像硬质合金、淬硬钢、有色金属等多种材料的工作,也适用于敷沙研磨、嵌沙研磨和加砂布研磨。铸铁研具使用的材料有灰口铸铁和球墨铸铁,一般硬度有 HB120~220。铸铁研具能保证质量,同时研磨的效率高,使用普遍。
铜。铜韧性大耐磨性好,适于加工余量大,粗糙度要求低的工作粗研,能起低碳钢研具的作用,但是成本较高,一般极少采用。低碳钢。低碳钢的韧性比铸铁大,能适应铸铁难于研磨的细长圆孔,圆锥孔,螺纹等工作,低碳钢一般用作粗研材料铝。铝质地比铜软,适用于铜等软金属的
皮革、毛毡、涤纶织物。质地柔软常用于抛光工件,涤纶织物亚整均匀,衬垫在亚整的研具上,精研和抛光的效果好。
沥青。沥青质地软,使用与玻璃,水晶灯脆硬材料的研磨和抛光,也适用于淬硬钢的精抛光加工,沥青对工件适应性强
二、研磨剂
研磨剂是用磨料、分散剂 (又称研磨液) 和辅助材料制成的混合剂,习惯上也列为磨具的一类。研磨剂用于研磨和抛光,使用时
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
