电动机经济运行测试仪 经济运行测试仪 型号DJC-1
该测试仪是根据用电设备的测试要求(适应所有50HZ工频工况),解决了电能监测的测试难题,填补了国内同类仪表的技术空白,深受各技术监测、能源监测部门的青睐。
仪表特点:
仪表选用液晶显示器,全中文提示显示,能以图形方式直观显示工况运行曲线。
仪表采用双CPU高速采样运算,提高了仪表连续检测用电设备的能力,测量过程全程自动转换。
内存容量大。
采用大口径精密钳式电流互感器抗干扰能力强,无测量位置误差,测量量程全程自动转换。
图形直观显示,测试仪能对三个电压、三个电流的相互相位关系进行测量显示,并作出矢量图,并能对三相电路进行错接线判别。
高压测量:仪表无需外接任何装置即可直接测量1140V用电设备(选配功能)。
串行通讯。
项目与范围:
(一)通用测量
1、电流 0.5-500A 2、电压 50-750V
3、有功、无功功率 4、功率因数
(二)电动机工作特性参数
1、 输入功率 2、 输出功率 3、 负载率 4、 效率 5、 综合效率
6、 线电流 7、 功率因数 8、 电压电流不平衡度 9、 电动机经济运行判别
(三)工况运行曲线
1、 电流曲线 2、 电压曲线 3、 有功功率曲线
4、 功率因数曲线 5、 负载率曲线 6、 效率曲线
(四)谐波分量测试
1、1-50次谐波电流有效值
2、1-50次谐波电压与基波电压有效值之比的百分值
(五)无功就地补偿测算
自动计算无功就地补偿量
测量精度:
电流、电压 0.5级 功率 1.0级
功率因数绝对值误差 <0.008 功率 <0.1HZ
工作电压:
外接220V±10%50HZ±5%
内接380V±10%50HZ±5%
内引660V±10%50HZ±5%
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
