真空旋转涂膜机 型号:HAD-VTC-200
具有操作简单、清理方便,体积小巧等优点,主要应用于各大专院校、科研院所的实验室中进行薄膜的生成过程。真空旋转涂膜机工作时利用真空盘吸附的方式将样品固定在载样盘上,该设备利用两段程序控制速度。首先开动涂膜机将设备转数设置在一定的转数范围内,在此转数范围内设置一定的注胶时间对样品进行注胶,注胶结束后涂膜机会提升转数至第二段的极限转数进行匀胶,在匀胶之前要对匀胶时间进行设置,当匀胶时间结束后机器自动停止运转,涂膜的整个过程结束真空旋转涂膜机利用高速旋转使粘滞系数较大的胶体、溶液等材料均匀地涂覆在样件表面。
1、二段程序控制速度。
2、真空吸附方式固定样件,操作简便。
3、采用铸铝结构,运行稳定、噪音低。
1、温湿度:10-85%RH (at 25℃ 无凝露) 温度:0-45℃。
2、设备周围无强烈震源和腐蚀气体。
3、水:不需要
4、电:单相:AC220V 50Hz 国标三极插座 10A 有良好接地
5、气:真空负压(真空泵) 抽气流量不小于 70L/M
6、工作台:建议 800X600X700mm
承重 100KG 以上
7、通风装置:无特殊要求
主要参数
1、供电接口:带保险电源插座:AC220/110V 50/60Hz 保险管规格为 10A、φ5×20mm
2、总功率:≤150W
3、载样盘(吸盘+挡片):φ153mm 聚丙烯真空吸盘 1 个:
6 寸(φ153mm)样品挡片 1 套
8 寸(φ203.5mm)样品挡片 1 套
4、运行方式:逆时针旋转 设有两个运行阶段
5、涂膜转速:SPD1 转速:500-6000 RPM 有效
SPD2 转速:500-6000 RPM 有效
6、涂膜时间:T1 时间:1--600s 有效 T2 时间:1--600s 有效
7、转速稳定性:±1%
8、控制方式:PCB 单片机 按键控制 数码管显示
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
