无线紫外辐照计 型号:HAD-WXA10(UV313)
HAD-WXA10 型无线紫外辐照计选用高精度低功耗数字芯片,探头设计,采用 WiFi 方式通讯,微信小程序查看实时测量数据。用户配网后,可短距离与手机热点直连,也可通过 WiFi 信号上网实现异地云连接。紫外探测器经过的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强,适用于杀菌、水处理、医疗、育种、光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、以及大规模集成电路、光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
特 点
* 光谱及角度特性经校正
* 宽测量范围,自动量程
* 无线探测器,远距离无暴露测量
* 大容量锂电池,电量实时显示
* WiFi 配网,微信小程序查看实时数据
* 辐照度及变化曲线、累积曝辐量、数据保存
主要技术指标
* 探测器类型、波长范围及峰值波长如下:(六选一)
(1)UV254:λ:(230~275)nm;λP=254nm
(2)UV297:λ:(275~330)nm;λP=297nm (3)UV313:λ:(290~340)nm;λP=313nm
(4)UV340:λ:(315~370)nm;λP=340nm
(5)UV365:λ:(320~400)nm;λP=365nm
(6)UV420:λ:(375~475)nm;λP=420nm
* 辐照度测量范围:(0.1~200000) μW/cm
2 * 曝辐量测量范围:(0.0001~¥) mJ/cm
2 (0.5s – 1min)多种时间间隔可选
* 相对示值误差:±8%
* 余弦特性(方向性响应)误差:10%
* 非线性误差:±1.5%
* 换档误差:±1%
* 短期不稳定性:±1%(开机 30min 后)
* 疲劳误差:3%
* 零值误差(满量程 FS):±1%
* 使用环境:
温度(0~40)℃,湿度<85%RH
* 尺寸和重量:f62mm×52mm;0.23 kg
* 电源:内置可充电锂电池,配备充电器
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
