数字电荷仪/电荷仪 型号:BLY/EST111
概述:
静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位,电场,电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。在科研院所、高等院校、检测站和工矿企业等部门经常需要测量物体的电荷或电荷密度。
本仪器是为测量物体的电荷量而设计的3 1/2位数字显示电荷量仪,直接读出电荷量值。由于采用了大规模集成电路、高输入阻抗运放和静电电容器等元件,使得本仪器具有精度高、性能稳定、体积小、操作简单、使用方便等优点。可以配合任何形状任何大小的法拉第筒等优点。
主要用途;
测量防静电工作服和纺织品的带电电量以及带电电荷密度(符合GB12014的和GB12704的要求)。
测量各种粉体、液体、固体的带电电荷量。
测量静电火花放电电量。
研究摩擦带电系列。
测量静电导体的电容量。
测量物体表面电位及电荷面密度。
特点:
不需计算,以数字直接显示电荷量值。
测量范围宽,适应不同被测对象的需要。
精度高,分辨率高,线性好。
读数稳定。
设有清零开关,清零操作方便。
技术指标:
1、测量范围:±10pC ~±20μC (±1×10-11~±2×10-5 )。
2、显 示:3 1/2 位发光数码管显示,可以显示电荷的正负极性。负极性显示“-”号。
3、准 确 度:± (0.5% 读数 + 2 数位)。
4、电 源:220V, 50HZ 交流电, 耗电约 3W。
5、使用环境:-10℃~45℃ ,80% RH。
6、尺 寸:220 mm x 230 mm x 70 mm。
7、质 量:约 2kg。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
