橡胶电线电缆铝制品固体密度天平 密度计测量步骤
可以测量大于一小于一的产品,可以测量颗粒和不规则产品
适用于:橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业 液体 等新材料研究实验室。
依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。
原理:采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。
规格:
秤重范围: 0.01g~ 300g
密度解析: 0.001 g/cm3
测量时间: 约10秒
设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定
选配; 打印机
功能特点及装置:
·配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试;
·密度直读,减取烦琐的计算;
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。;
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·被测物空气中质量:≥0.25g;
·被测物空气中受到的浮力:<-0.12;
·外形尺寸,270*200*265; 重量;6.5kg
·一体成型水槽尺寸,165*115*85
·蓝色背光液晶显示;
本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。
标准附件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦测颗粒配件一套、⑧测浮体配件一套、⑨电源变压器一个
测量步骤:
①将样品放入测量台,测空气中重量,按键记忆。
②将样品完全浸入水中,测水中重量,按键记忆,直接显示密度值。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
