恒奥德仪器解析暗适应检测仪仪器组成使用方法
1、述
暗适应是视觉在环境激烈变化的一种重要适应功能,亦是感知觉在适应表现上最为典型的一种,人之以能在繁星点的夜晚到烈日炎炎的白昼,光照度可差108-1010倍的,变化幅度十分巨大的周围环境中工作,正是因为有很好的视觉适应机视觉适应的机制包括瞳孔大小的变化,视网膜光化学适应和神经的适应.由于瞳孔的变化只能使进入眼球的光线有20倍(或说17倍)的变化,视网膜光化学适应过程时间较长,达到究全适应约露45分钟,初期进行得较快的最初5分钟内约将安整个过程的60%,而这5分钟的关键就是运用了神经的适应,此时视觉器官中的锥体细胞和杆细胞都在发挥作用,在现实应用为广泛的亦是该段时间,作为驾驶员的夜间驾驶适应上,最初的30秒水准就是一项重要指标之一暗适应的表现是个体由亮处转入暗处,在暗环境中的视觉适应性逐步提高的过程,据一些应用实验材料表明影响其因的有1,受光刺激的时间越长,达到完全适应所一时间越长.
2,缺氧因素;缺氧对暗适应有明显影响,使暗适应的视阈坛高(疲劳时处于缺氧状态是个体的一种常见反映).3,暗环境的照明强度越弱和个体观察时间越短,其视觉感受性越弱.
等等
为满足暗适应的实验和实际应用所需,故该台设备采用固定的强光光源作为亮处环境,被试在强光的环境适应30秒后突然熄灭呈现在弱的光环境下的字标,检测被试的视敏度.
作为个体视觉机能的重要指标;
视敏度;是辨认物体细节的敏锐程度.
感受性;是反映客观事物的个别属性的感觉能力.可用感觉阅限的大小来度量.
该设备是采用空间视敏度指标作为被试暗适应能力的测量指标.
空间视敏度是指分辨物体细节和轮廓的能力,常以能看出两个物体的最小间距来表示,以视角来进行计算,其公式如下;
v=1/a(分) v为视敏度 a为视角
a=A/dx57,3 A为物体高度
d为物体到眼距离 57,3=一弧度
根据以上原则我方设计4种0,1-1,0的视力数据卡片,作为视敏度测定依据,并设定以下的设备指标;
1,大灯设定时间为30秒,小灯设定时间为30秒.
2,视表设定(相应视力);0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0,
3,明适应应用视野亮度; 7000dsb
暗视标亮度; 1.5DSB(在电表显示 90处)
直接测试;即在明适应30秒后,观察被试在暗条件下,在30秒内,可现视力的层次.(汽车驾驶员适应性检测通常采用此法,以0.3为下限).
2、仪器组成
名称:EP404暗适应仪
组成:主机(观察窗、强光照明、弱光照明、控制电路、操作面板)、遥控盒,电源线,四块薄膜数字板。
3、技术参数:
定时;30s
定时精度;小于0.1
照明;
大灯照明;大于2000lx
小灯照明;小于1.5lx
测试过程自动控制
可更换的四种数字板。
4、使用方法
1,连接遥控盒,电源线,接通电源,主机自动复位。
2,根据测试需求,可选择暗适应时照度(1.5lx时电表值在110V左右)。
3,更换数字薄膜板。
4,被试眼紧贴观察窗,适应一分钟。
5,主试按启动键即开始测试。
5、实验程序
1,完成实验前准备工作(连接仪器,接通电源、选择好暗适应时照度、更换数字板)。
2,被试坐在观察窗前,双眼须舒服的紧贴观察窗口。
3,实验指导语;这是一个暗适应能力的测试,你须将脸部紧贴观察窗,睁大眼晴注视正前方白板,大灯熄灭后,前方窗口遮板下落,将暴露10行数字,尽你可能将数字由上至下分段读出,直在10行数字读完或遮板再次挡住数字板。
4,被试理解指导语后,按"开始"键,实验开始。
5,主试根据被试的口头报告,对应呈现的数字板的原稿,统计被试的识别程度(正确的报告行数)。
6、结果
1,统计每个被试对四种数字板的识别程度,以最低值为准,转换成相对应的视力值。
2,以视力值为纵坐标,以对应某视力值所用时间为横坐标画出暗适应曲线。(可用秒表记录每组开始报告时间)
3,以暗适应时不同的照度(以电压表显示值表示;70V、90V、110V、130V、150V),以视力值为纵坐标,以对应某视力值所用时间为横坐标画出暗适应曲线。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
