恒奥德仪器解析T6300降粘率清蜡剂溶蜡速率清防蜡剂评价仪SY DQ0829功能及说明以及原理
北京恒奥德仪器仪器功能及说明
清防蜡剂评价仪是用来测定不同原油样品在定温度条件下加药和不加药的蜡沉积量的对比来评价防蜡剂的防蜡率效果。通过测定加药和不加药情况下的扭矩值来评价防蜡剂的降粘率效果。通过石蜡沉积杯法测定清蜡剂溶蜡速率。该仪器执行标准《SY/T6300-2009采油用清、防蜡剂技术条件》、《Q/SY DQ0829-2006清蜡剂产品验收和使用效果检验指标及方法》。
防蜡率和降粘率测量是采用二路全对称的测试流程,在相同的试液温度、结蜡温度、搅拌转速条件下对空白试液和加药试液的结蜡量和扭矩行同步测试。每次测试之前要行大约1小时左右的热稳定,主要看静态时两个力矩输出是否稳定,然后再测试
主要技术参数
1.控温范围:-25℃~95℃,控温精度±0.2℃;
2.测量杯 8cm~8.2cm,直径7cm;
3.搅拌转子长度12cm~12.5cm;
4.搅拌频率0—600转/min任意设置;
5.样品量:每个样品量200ML,同时可做两个样品;
6.旋转、倒杯于体;
7.电压:AC220V±10%;频率:50Hz/60Hz;
8.额定功率:<2000W;
9.扭矩范围0~1N·m 或0~5N·m
10.降温速率:1℃/min
仪器工作原理
将处理后的原油样品放入仪器的样品杯中逐渐降温,在降温过程中,原油样品加入防蜡剂和没有加入防蜡剂的石蜡析出和沉积现象不同,从而可获得原油样品析蜡和防蜡效果的信息。在实验过程中,测定加入防蜡剂和没有加入防蜡剂的原油样品的不同扭矩值,即可获得防蜡剂作用于原油样品的降粘率信息。不同温度条件下清蜡剂对原油中析出蜡的溶解速率不同。在相同温度条件下,不同的清蜡剂对蜡的溶解速率也不同。因此在实验过程,在相同温度条件下测定清蜡剂对析出蜡的溶解能力,即可评价清蜡剂的溶解效果。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
