恒奥德仪器解析三相交流采样变送器校验装置原理交采步骤
产品原理
可生成2~31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
功放的工作频带为40Hz~1kHz,有良好的线性。电流功放为恒流源,电压功放为恒压源。由于重量轻,因此更适合用于现场校验交流采样器和电测量变送器。
可离线(虚负荷)校验或在线(实负荷)检验交流采样器。
配置有RS-232接口。通过上位机软件,由PC控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。
设有大容量的非易失性存贮器,可存贮300台检测原始数据,以供查阅和上传。
交采步骤
第一步 确定停电被测间隔。
用钳型相位表卡某运行间隔电流,有电流确认相位表无问题;用钳型相位表卡停电间隔电流,无电流再结合间隔名牌标志确认间隔:再用万用表测量电压,确认无。
第二步 准备工作。确认测控表接线方式,三相三线制或三相四线制(注意搞清接线、回路原理):打开电压短接片(注意,打开后拧紧以免再短接) :封住外侧进线电流后,打开电流端子。 (注意,打开后拧紧以免再短接)(新站建设或纺自改造可不封):
用万用表测量标准装置所准备接电源是否正常,以免烧毁标准装置。
第三步 测量前接线。
三相四线;
三进三出:电压分相接入对应端子(注意保持一定距离防止短路),电流分相和进出装
第四步 测量。
先加低电压 (20V)、小电流(0.5A)测试接线正确性。再按检验标准要求,改变电压电流、功率因数进行校验,并记录。对所采集数据整理计算,并计算误差。第五步 拆线收尾。
先确定标准装置所加电压、电流均已退出。拆除所有连接线,恢复短接片,并用万用表测量确定短接片已连接牢靠。 (注: 先拆除所验装置上面的接线,然后拆除校验装置的接线。)
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
