紫外臭氧清洗机 型号:HAD-UV2
是一种干法精细清洗设备,可用于清洗多种单晶基片,以成好的成膜质量。同时也可去除光刻胶、改善材料表面润湿性、清洗SEM和TEM样品及紫外活化聚合物等。
紫外臭氧清洗提供了一种无酸、干燥对材料无损伤的原子级别的清洗手段,适合清除一些有机化合物。紫外灯主要发出两种波长的光:185nm和254nm,其中185nm的光可把空气中的氧气变为臭氧,254nm可以破坏化合物中的键(特别是碳碳键);所以这两种波长的光组合可有效地清除有机化合物。
参数 指标
材质 内部采用不锈钢材料,耐酸碱、防腐蚀,美观大方
结构 抽屉式样品台,取、放基板简单、方便
气路 预留进气接口,丰富设备的清洗种类
保护 抽屉开合与UV灯工作互锁,避免紫外线伤害
计时 按键定时器,数显倒计时,放便直观
操作 清洗工作进程可以任意时间手动终止
可选配件 可选臭氧中和器,避免臭氧伤害
电气 指标
清洗波段 185nm和254nm
距离UV灯3-5mm平均光强 28~32mW/cm²
灯管 双波低压汞灯X2
灯管功率 300W
灯管尺寸 300mm×300mm
照射区域 300mm×300mm(基台尺寸305×340mm)
可调照射距离 5~60mm
定时器工作范围 0~99min99s 具有自动倒计时功能
机械 指标
进、出气口 进气口:φ8mm,出气口:φ50mm
设备外型尺寸 长( 430mm)×宽( 380mm)×高( 320mm)
(含臭氧中和器的尺寸为)长580mm×宽380mm×高420mm
重量 26KG
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
