恒奥德仪器解析 容栅式雨量计使用方法
设备的详细资料
雨量计是水文装备中的重要仪器之一,JFZ-1型“浮子式容栅式雨量计”是通过容栅位移传感器检测雨量,把降雨量变成数字信号再经微型计算机的处理,转换成脉冲输出。
四、主要性能特点
精度很高:由于采用的是容栅位移传感器,它的分辨率是0.01,所以对降雨量的检测精度也可以达到0.01,对于0.1毫米的降雨也能计量。
计量准确:上部承雨器中的雨水进入浮子室,和浮子室雨水的排出,使用了两个电动阀门自动控制,即使遇到特大暴雨,雨量也不会有任何流失。这种科学设计,从根本上解决了以往虹吸、或者翻斗式雨量计遇暴雨时计量误差大的固有毛病。
兼容性好:该雨量计的输出方式是脉冲,而且是无源(电源隔离)形式,所以对于水文自动站、单雨量站使用的任何厂家生产的采集仪,都能匹配,可以直接替换老式的翻斗式雨量计。
维护容易:该雨量计的内部结构是模块化的,整体性强。安装时不需要再做任何测试和调整,固定后接上电缆、打开电源就开始计量。因此,现场安装和今后的维护都非常简单。这与以往的雨量计安装和维护相比,
使用方法雨量计计输出的是脉冲信号,等效于一个无源的开关量,降雨量每0.1mm时输出一个脉冲(相当于开关闭合一次),单台雨量计还是无法反映降雨量的大小,只有与采集器连接后,才能组成完整的雨量监测系统。
在本应用中,CJ-1采集器(也称:雨量数据终端)自动读取雨量计的雨量数据,经过处理和保存后,通过RS232接口连接到“雨量液晶显示器”上,用户通过显示器上的按钮,进行实时监测当前的降雨情况(日雨量、小时雨量、连续雨量)、可以查看历史雨量数据、雨量报警参数设定、降雨量超限报警。
雨量计、采集器、显示器的安装都十分方便:雨量计安装在室外,采集器安装在室内、显示器安装在采集器旁,相互之间用电缆线加以连接(出厂时做好接头,插上即可)。雨量计与采集器的最远距离可到100米,采集器到显示器的距离不能小于2米。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
