解析水质碳酸根检测仪检验方法操作步骤
碳酸根离子检验方法
碳酸根离子是化学中常见的阴离子之一,具有广泛的应用。为了确定样品中是否存在碳酸根离子,需要进行检验。本文将介绍几种常用的碳酸根离子检验方法。
1,钡盐沉淀法
锲盐沉淀法是一种常用的检验碳陵根离子的方法。其基本原理是当镇离子与碳酸根离子反应时,会生成难溶性的钡盐沉淀。下面是具体操作步骤:
1. 取一定最待测溶液,加入少最盐酸调节 H 值为中性
2. 加入适量稍酸钡液,并充分搅拌。
3. 观察是否出现白色沉淀,若有,则说明待测济液中存在碳酸根离子这种方法简单易行。但只能初步判断是否存在碳陵根离子,不能定量分析
2.高锰酸钾滴定法
的测定济液中碳酸根离子浓度的方法。其基本原理与碳酸根离子反应产生氧气,通过滴定高钰酸钾的,其体步骤如下;复制全文
高话酸钾滴定法是一种是在酸性条件下,高消耗量来确定碳酸根
1, 取一定最待测
适量硫酸调节 pt 值为酸性。
2滴定高钰酸钾
由紫色转变为淡粉红色。
3记录滴定所需A全屏阅读
齐液体积 V。计算出碳酸根离子的浓度
这种方法需要较为精院
备,并且操作较为繁琐,但可以得到比较准确的结
2.高酸钾滴定法
高话酸钾滴定法是一种比较精确的测定济液中碳酸根离子浓度的方法。其基本原理是在酸性条件下,高钰酸钾溶液与碳酸根离子反应产生氧气,通过滴定高钰酸钾的消耗量来确定碳酸根离子的浓度。具体步骤如下:
1.取一定最待测溶液,加入适量酸调节 p 值为酸性
2滴定高错酸钾溶液至颜色由紫色转变为淡粉红色。
记录滴定所需的高锰酸钾济液体积 V,计算出碳酸根离子的浓度3
这种方法需要较为精确的仪器设备,并且操作较为繁琐,但可以得到比较准确的结果。
3.碳酸加热法
碳酸氢饺加热法是一种简使快捷的检验方法。其基本原理是当样品中存在碳酸根离广时,在加热过程中会发生分解反应产生氨气和二氧化碳。具体步骤如下:
取一定最待测莎1.
2加热溶液,观多
适虽碳酸氢铁固体。
李产生。
复制全文体的性质判断为二氧化碳和氨气,则说明待测溶液
3若有气体产生中存在碳酸根
这种方法操作简便、
步初步判断是否存在碳酸根离子
全屏阅读
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
