仪器原理
氨氮水质测定仪的工作原理基于Nessler法。其主要步骤包括样品预处理、氨氮转化、比色反应和光学测量。首先,将待测样品经过必要的预处理,如过滤去除悬浮物等。然后,通过加入特定试剂将水中的氨氮转化为深黄色的络合物。测定过程中,光学传感器会测量这种络合物的光吸收程度,并通过与预设标准相比较,计算出水体中的氨氮含量。
三、使用方法
1. 准备工作
在使用氨氮水质测定仪之前,首先确保仪器处于正常工作状态。检查仪器的电源、试剂储存情况以及光学传感器等重要部件。同时准备所需的标准溶液、样品以及必要的试剂。
仪器开启
将氨氮水质测定仪接通电源,并等待其自检程序完成。确认仪器屏幕上显示的基本信息正常,如设备型号、日期、时间等。如有异常情况,请及时联系维修人员。
3. 样品处理
将所需测定的水样收集并进行必要的预处理。遵循实验室规范,严格控制样品的取样和保存条件。若样品中存在较高浓度的杂质,应采取相应方法进行处理,以确保测量结果的准确性和可靠性。
4. 根据试剂瓶上的标签指引,准确配制所需试剂的浓度和体积。遵循操作规程,注意适当的防护措施,如佩戴手套、护目镜等。将试剂按照操作步骤依次加入样品中,确保反应充分。注意试剂的保存和储存条件,避免受潮、过期等情况。
5. 测量操作
将样品和试剂充分混合后,将混合溶液转移到仪器的测量池中。关闭测量池的盖子,并设置好所需参数,如测量波长、测量时间等。启动测量程序,耐心等待测量结果的显示。注意避免仪器干扰,以免影响测量准确性。
6. 结果分析
测量完成后,仪器将自动计算出水样中的氨氮含量。记录测量结果,并进行必要的数据分析和验证。如有需要,可以将测量结果与相关标准进行对比,以评估水质中氨氮的浓度是否符合规定要求。
四、注意事项
1. 保养与维护
定期进行仪器的保养与维护,包括清洁仪器各部件、更换耗材和试剂等。严格按照生产商的操作手册进行,以确保仪器始终处于工作状态。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
