解析便携式风速仪风向标原理
风速仪风向标原理
当前风场所使用的风速仪风向标种类主要有两种,机械式和超声波风速风向仪,其中使用较多的是机械式风速仪,利用机械部件旋转来敏感风速大小,并结合风向标获得风向,尽管这种方法简单可靠,但由于其测量部分具有机械活动部件,在长期暴露于室外的工作环境下容易摩损,寿命有限,维护成本较高。另外,其检测精度也不高,而采用超声波风速风向测量系统,精度高。可靠性高,寿命长且维护成本相对较低。
1.超声波风速风向测量原理
系统由超声波探头,发射接收电路,电源模块,发射接收控制及数据分析处理中心和数据结果显示单元组成。四个超声波探头成 90 度布置。可以测到两个方向的风速值,经矢量合成运算,可以得到风速风向值。发射接收电路在不同时刻,即可以驱动探头发射超声波,又可以接受探头受到的超声波信号地A隔离、发射接收互不影响。电源模块提供电路所需要的 5V 和12V 直流稳发射接收控制及数据分析处理中心产生超声波信号,经发射接收电路放动探头发射:对探头接收带的信号进行采样,将模拟信号转换为数字信探头的发射接收顺序进行控制;对发射时刻和信号到达时刻进行判断,传播时间:分析处理数据结果,计算出风速风向值,传输给数据结果显示数据结果显示单元将以数字形式直观的现实出瞬时风速风向值或某一段平均风速值
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
