北京恒奥德仪器金刚石线切割机使用原理切割优势步骤如下
一、金刚石线切割机
金刚石线切割机原理
金刚石线切割机装有一个绕丝筒。绕丝筒在高速旋转的同时进行往复回转运动进而带动金刚石线做往复运动,金刚石线被张紧轮所张紧,为增加切割的精度和切割面的平整度,会安装导向轮进行导向[1] 。 通过自动控制工作台向金刚石线方向不断地进给,或是控制金刚石线向工作台方向不断进给,从而使金刚石线与被切割物件间不断产生磨削进而产生切割运动。
金刚石线锯切割优势
当被加工材料不导电且需要采用线切割的方式进行加工时,电火花线切割机不再适用,此时金刚石线切割机的加工优势便显现出来,金刚石线切割机同时适用于导电材料和不导电材料(硬度要比金刚石线小)的切割。因此,金刚石线切割机被广泛用于各种金属和非金属及复合材料的切割,如陶瓷、玻璃、岩石、宝石、玉石、陨石、单晶硅、碳化硅、多晶硅、耐火砖、环氧板、铁氧体、PCB以及建筑材料、牙科材料、生物材料及仿生复合材料等,适用于切割高硬度、高价值、易破碎的各种脆性材料
金刚石线切割机常用的金刚石线主要为电镀型金刚石线
1、电镀型:用电镀的方法在金属丝上沉积一层金属(一般为镍和镍钴合金),并在金属内固结金刚石磨料制成的一种线性超硬材料工具。金属镀层是结合剂,金刚石磨料则用于切削加工。
具体步骤如下:
一、可根据试样尺寸对照上表选择设备
要保证试样能够放在设备的有效工作范围内。筛选时注意切割方向
图2 金刚石线切割机X、Y、Z轴方向示意图
二、根据平行精度选择设备
高精密切割设备,切割精度因设备而定,最小切割精度±0.01mm
三、根据转角精度选择设备
刻度线转角:该转角方式应属于精确转角,360°转盘上标记详细刻度,游标卡尺式读数方式,但由于人眼观看角度问题会造成转角误差,误差大小因观看角度而定。其中配备标准90°工装夹具,如只切割90°角,可在这两款设备中进行选择。
精确自动转角:程序控制精确转角,转角精度为±0.01°(0.6′)
以下几种情况都可以用金刚石线切割机对样品进行切割:
1.高度较高的正方体、长方体、圆柱体等试样切割薄片
2.易碎裂的晶体、页岩等试样切割
3.不能加冷却液(水、乳化液、油等)试样的切割
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
