北京恒奥德仪器颗粒强度测定仪工作原理和操作流程
颗粒强度是指颗粒抵抗外力破坏的能力。颗粒强度测定仪的原理是利用压缩测试来测定颗粒的强度,通过测量颗粒在一定压缩力下的变形量和断裂力,从而计算颗粒的强度。颗粒强度测定仪的操作流程包括预热仪器、选择测试模块、安装样品、设置测试条件、启动测试程序和记录测试结果等步骤。
颗粒强度测定仪的操作流程:
打开电源,将仪器预热至设定温度。
选择测试模块并安装到设备上。
将样品放置在测试模块中,注意样品应该均匀分布在测试模块上。
设置测试条件,根据需要选择合适的测试速度、密度、温度等。
启动测试程序,等待测试结果输出。
记录测试结果并进行数据分析,如需要可以重新测试以获得更准确的结果。
注意事项:
测试样品应该充分干燥,否则可能影响测试结果。
安装测试模块时需要注意模块与仪器接口的对齐,确保不会导致测试失准。
设置测试条件时需要遵循测试规范,避免出现误差。
测试结束后需要及时清理设备,确保仪器干净整洁,以便下次测试使用
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
