恒奥德仪器标准GBT 4509石油蜡针入度测定仪 润滑脂和石油脂锥入度测定仪 型号 H17929
H17929用途及适用范围
标准JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 中的T 0604 《沥青针入度试验》、中华人民共和国标准GB/T 4509《石油沥青针入度测定法》、GB/T 4985《石油蜡针入度测定法》、GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》所规定的要求设计制造的。
本仪器主要适用于测定石蜡针入度。
本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料,以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验,在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。
DP-4985仪器技术指标及参数
1、工作电源: AC(220±10%)V 50Hz;
2、测量范围: (0~600)针入度;
3、分辨率: 0.01mm(0.1针入度);
4、针入时控: 5秒、8秒、10秒、12秒、30秒、60秒,时间误差小于±0.1秒;
5、加热器功率: 200W;
6、控温精度: 25℃±0.1℃;
7、恒温浴: 为硬质玻璃缸;
8、搅拌: 磁力搅拌子旋转搅拌;
9、适用环境: 温度:(15~35)℃,相对湿度:≤85%;
10、外形尺寸: 260mm×400mm×640mm(长×宽×高);
11、仪器净重: 16kg。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
