12/96通道GBT5009便携式农药残留速测仪通道农残检测仪使用方法原理
产品说明
便携式农药残留速测仪是根据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)速测卡法(纸片法)而专门设计的仪器。主要用于果、蔬、茶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测,特别适用于农产品质量检测站的快速检测,果蔬生产基地和专业户采摘前田间地头检测,农贸批发销售市场现场检测,酒楼、食堂、家庭果蔬茶加工前安全检测。
一、检测原理
仪器的检测原理是利用速测卡中的胆碱酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有强烈的抑制作用,使催化水解后的显色发生改变。因此,根据显色的不同,即可判断样品中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
二、使用方法
1、开机。按住面板上的【开/关】键约2s,仪器开机(开机后,再次按此键可关机);按【模式】键切换至“温度”,当温度达到40℃时,仪器发出一声提示音,预热完成,可以开始测试。
2、装片。将速测卡撕去盖膜对折后再展开,插入压纸条下的各通道加热板上(注意红色药片一端在上方,白色药片一端在下方),检查速测卡放置位置是否正确,速测卡中间的虚线应与压条对齐,不要歪斜。
3、取样。选择有代表性的蔬菜或瓜果皮,擦去表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取5g放入带盖瓶中,加入10mL纯净水或缓冲溶液,震荡50次(有条件用户可配备超声波清洗器搅拌),静置2min以上。每批最好做11个检样,同时做一个纯净水或缓冲液的空白对照。每剪完一个样品,剪刀要洗净后方可处理另一个样品,以免交叉污染。用移液枪取80μL样品液加到白色药片上。
如果检测是在采样现场或条件简陋的情况下进行,可直接在待检蔬菜叶尖部位滴2~3滴洗脱液,用另一片菜叶尖部在滴液处轻轻摩擦,使蔬菜表面的残留农药充分溶入洗脱液中。然后滴一滴在白色药片上。
4、测试。按【启动】键,反应倒计时10min(“反应”指示符亮)。当听到仪器发出急促蜂鸣提示音时关闭上盖,显色开始倒计时3min(“显色”指示符亮);待仪器发出缓和的蜂鸣提示音时,打开仪器上盖,进行结果判定。
三、结果判定
空白对照卡比较,白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果,不变蓝为强阳性结果,说明农药残量较高,显浅蓝色为弱阳性结果,说明农药残留量相对较低。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同,为阴性结果。
四、附加说明
A、本方法是生物化学反应,应尽可能避免一些物理和化学因素对酶活性的影响。
B、反应最适酸碱度为PH7.5左右,检样偏酸或偏碱时应改用磷酸缓冲液浸提处理。
C、反应中,药片表面应保持湿润,最好将每一批样品处理好后统一加样,以免时间过长蒸发干。
D、葱、蒜、萝卜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶活性有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,不宜剪切过碎,浸提时间不宜过长,以免液体过多释放影响检测结果。必要时可采取整株(体)蔬菜浸提的方法进行测定。
E、农药速测卡在常温条件下有效期为壹年,贮存时要求放在阴凉、干燥和避光处,有条件者放于4℃冰箱中最佳。农药速测卡开封后最好在三天内用完,如一次用不完可存放在干燥器中。
五、最低检测限
农药速测卡对几种常用农药的最低检测限(单位mg/kg如下:
甲胺磷1.7 马拉硫磷2.0 水胺硫磷3.1 对硫磷1.7 久效磷2.5 乙酰甲胺磷3.5 敌敌畏0.3 乐果1.3 敌百虫0.3 呋喃丹0.5 西维因2.5 好年冬1.0
以上是由卫生部食品卫生监督检验所和北京市产品质量监督检验所等七个单位用气相色谱法对比试验和验证数据的统计表.
六、仪器主要性能参数和规格
测量通道数 12个
恒温温度 40℃
反应时间 10分钟
显色时间 3分钟
可选范围 30~50℃ 1~99分钟 1~99分钟
电源适配器 输入100~240VAC 50/60Hz 0.8A 输出12VDC 2.5A
恒奥德仪器药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号:HAD-G0613
恒奥德仪器数显磁导率仪 测量范围μ= 1.001 to 1.999
恒奥德仪器多功能大量程数显磁导率仪磁导率µ FerroPro compact
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
