北京恒奥德仪器解析新品胴体肉质电导率测定仪使用方法
胴体肉质电导率测定仪可维持8-10个小时的测量,主要用于肉制和蛋品品的检测,主要应用于畜牧家禽动物营养和食品等领域,德国麦特斯MATTHAUS品牌,可连接蓝牙调节仪器界面,自动储存测量数据,可连接电脑、打印机传输数据,设计简单,操作方便,一键测量,自动校正,CPU型号具有数据传输电缆存储器,无需连接其他设备就可有操作。
胴体肉质电导率测定仪适用于肉质和蛋品的检测和测量,内置锂电电池,测量性能比较稳定,可连接蓝牙可调节界面,采用的是手持充电型,方便实用、设计简洁、操作简单,内置可充电锂电池,麦特斯公司生产,其公司在仪器行业已经有20几年的发展历程,主要用于牛肉、猪肉、鸡肉、羊肉、鸭肉等等,采用的是双向测量通道,性能即稳定又可靠,重量只有0.5KG非常的轻便,方便外出携带,设计简单,操作简单,外观精巧,双向测量数据更稳定,外观设计精巧采用的是聚酰亚胺材料不易破碎,内置储存器可自动储存测量记录。
胴体肉质电导率测定仪使用方法:
1:通电前,检查表针是否指零,如不指零,可调整表头调整螺丝,使表针指零。
2:当电源线的插头被1插入仪器的电源孔(在仪器的背面)后,开启电源开关,灯即亮。预热后即可工作。
3:将范围选择器扳到所需的测量范围,如不知被测量的大小,应先调至较大量程位置,以免过载打弯表针,以后逐挡改变到所需量程。
4:把电极插头插入插座,使插头的凹槽对准插座的凸槽,然后用食指按一下插头顶部,即可插入,拔出时捏住插头的下部,往上一拔即可。
5:被测定为低电导(5μS/cm以下)时,溶液中的离子较少,为了减少电极对离子的吸附造成电导率下降,应选用表面积较小的光亮型电极;被测液电导在5μS/cm以上时,电解作用明显,电极的极化作用显着,应选用表面积较大的铂黑型电极,减小电流密度,避免极化作用。
胴体肉质电导率测定仪是目前比较实用的一款肉质蛋品测量仪,使用起来操作简单,数据分类简单明了,整个仪器只有4个按键,OK键、上键、下键和返回键,一个不锈钢探头,采用目前的内置锂电设计,可充电重复使用,每充一次电可使用8小时,顶部设计是一个圆形的钢圈,是用来方便挂仪器的,可随便挂在墙上,也是一个比较细微的设计,此款测定仪是目前肉质和蛋品行业比较常用的一款。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
