油脂烟点仪/油脂烟点测定仪/烟点仪/油脂烟点检测仪 :HAL-3/HLY-III
油脂烟点仪产品简介:
微电脑控温仪显示窗上部大的显数为温度显示窗下部小显数为设定值显示窗绿色指示灯为加热工作状态猜测,橙色指示灯为数字锁定指示灯.轻触按键:设置\\锁定\\移位"+"\\"-"五个键此油脂烟点测定仪系我公司在原Ⅱ型基础上采用微电脑技术新开发的油脂测量仪器,具有测量准确、使用方便、数字直观等优点。
油脂烟点仪产品参数:
打开仪器右侧下电源开关显数点亮,按设置键,上部温度显数出现“50”字样,下部小显数出现跳动。按移动键。小显数会逐个依次变换跳动。按“+”“-”按键可以设定每个依次跳动的显数,设置完毕。再按设置键,小显数停止跳动,出现设置好的数值,设置被确认。大显数窗显示温度值。随着温度上升,大显数跟着变化,仪器进行自动跟踪和控制。当接近所设定值前42℃时,仪器自动转入每分钟5-6℃的升温控制速率。 在这个升温区域范围内您只要仔细观察油烟生烟情况,当样品出现少量烟,同时继续有浅蓝色的烟冒出时,借助射灯灯光看发烟时的温度读数,迅速按锁定键,此时温度显数被锁定。即为该样品的烟点温度。有时候在样品开始连续冒烟前,会喷出一点微弱的烟雾,但这对测定结果并没有影响。当误观察时,可再按锁定键介锁,仪器继续升温,直到明确发烟判断点时,再按锁定键,显数会重新被锁定。如果显数过了设定值,样品没有冒烟,说明假设值有误,这时无需更改,继续进行观察,直至生烟再进行锁定。双试样允许误差不超过2℃,求其平均数即为试验结果。 外形尺寸:46*60*89cm 净重:23KG
油脂烟点仪主要用途:
只要将假设的油脂烟点值直接进行设置,当仪器升温达到设定值前42℃,仪器自动进入控制。然后按每分钟5-6℃的速率升温。提供发烟观察和记录。
恒奥德仪器DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
恒奥德仪器石墨电热板 型号HAD-CB-3 石墨板面,有抗腐蚀性能,升温快切均匀
恒奥德仪器解析便携式余氯检测仪 型号H28414注意事项
带打印微电脑颗粒强度测定仪 碳酸钡氧化锌自动颗粒强度检测仪 型号YHN-KQ-3
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
