北京恒奥德仪器新品三相电流不平衡度电能质量测试仪原理结构
功能及组成
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
电能质量分析仪主要由五部分组成,分别为测量变换模块、模数转换模块、数据处理模块、数据管理模块以及外围模块。其中测量变换模块由电压互感器、电流互感器以及信号调理电路组成;数据处理模块包含DSP以及外部存储器SDRAM与FLASH;外围模块由显示、存储以及通信子模块组成。
工作原理
电网信号经过电压/电流互感器、信号调理电路转变为符合ADC输入要求的小幅值电压信号;模数转换模块用于将小幅值电压信号转变为数字信号,并将其传送至数据处理模块;数据处理模块以DSP作为运算核心,对ADC的采样信号进行数据处理,从而计算得到电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡度、电压闪变等电能质量参数;数据管理模块用于对数据处理模块计算得到的各项电能质量参数进行数据管理,完成显示、存储以及通信等人机交互功能
谐波及无功问题
谐波以及无功是电网电能质量的重要指标,无论对于电网还是用户都有重要的意义。谐波和无功虽然是两个相对独立的问题,但是二者之间又有非常紧密的联系。这是因为:
(1)谐波除其本身的问题之外,也影响负荷和电网的无功功率;
(2)产生谐波的装置同时大都也是消耗基波无功功率的装置;
(3)治理谐波的装置通常也都是补偿基波无功功率的装置
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
