标准GB/T2292焦化厂煤焦油木材防腐油自动甲苯不溶物测定仪型号HAD-L2292
HAD-L2292概述
标准GB/T2292《焦化产品甲苯不溶物含量的测定》规定的要求设计制造的,适用于按照GB/T 2292标准的要求对煤沥青、改质沥青、煤沥青筑路油、煤焦油、木材防腐油和炭黑用焦化原料油中甲苯不溶物含量的测定。
HAD-L2292主要技术参数
1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。
2、显示方式: 彩色液晶屏显示
3、计数检测: 采用进口光纤传感器,检测灵敏,工作可靠;采用磁铁吸合式设计易于拆卸,方便安装;
4、调温方式: 输出功率比例触控调节;
5、记数方式: 智能记数,计数到自动声音报警并有试验结束提示,自动关断加热电源;
6、烧瓶容量: 250 mL特制萃取装置,耐高温、防腐蚀;
7、工作方式: 双联
8、加热功率: 300W×2
HAD-L2292仪器特点:
1、仪器计数检测采用进口光纤传感器,检测灵敏工作可靠,采用磁铁吸合式设计易于拆卸方便安装;
2、仪器采用彩色液晶触摸屏,实时显示萃取次数,萃取次数可自行设置;实验达到设定次数会发出报警声并有试验完成提示,自动断开加热;
3、仪器加热控制为加热输出功率百分比控制,调节方式为滑块触控调节并显示百分数,调节控制精确;
4、该仪器采用加热套无明火加热、具有升温快、功率小、受热均匀、效益高。
恒奥德仪器药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号:HAD-G0613
恒奥德仪器数显磁导率仪 测量范围μ= 1.001 to 1.999
恒奥德仪器多功能大量程数显磁导率仪磁导率µ FerroPro compact
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
