恒奥德仪器解析鼓风干燥箱大型干燥箱 型号HAD-2M使用前准备
本厂生产的鼓风干燥箱(以下简称干燥箱)最高工作温度为300℃,是专门为热处理行业做产品烘焙加热之用。
本干燥箱的工作温度,可由室温升20℃起至最高温度止,在此范围内可根据工作需要,任意选定工作温度,选定后可靠控温仪自动恒温,控温仪控制灵敏,精度较高,深受用户欢迎。
本干燥箱不适用带挥发性,爆炸性物品的使用,以免发生危险。
二、结构说明
干燥箱之箱体系采用优质薄钢板制成。腹腔有一室,供盛放烘件用,内室与外壳之间为保温层,充填硅酸铝纤维棉和硅酸铝纤维毡,起保温隔热作用,箱体表面烘烤耐高温的锤纹漆,整洁美观。外门为薄钢板制成。外门夹层装有硅酸铝纤维棉及毡,门边缘压装有石棉绳,加以绝热,防止温度外逸。本箱以远红外金属电热管加热,电热器装于室内两侧,本干燥箱配有单独的控制柜。在箱体的上方安装电动鼓风机,对室内进行强制风循环。
本箱运用空气对流之原理,使室内中空气借冷热空气之比重动向,促成对流。
三、技术参数
工作室尺寸:2000×1200×900mm
功率:300KW
电压:380V 50HZ
温度范围:室温~300℃
内腔材质:304不锈钢
四、使用说明
A、使用前准备:
1.在供电线路中安装专用闸刀开关一只,并用比电源线粗一倍之导线接地线。
2.本箱为单相电路外壳接地,通电前应先检查电器性能,并注意有否断路或漏电现象。
3.本箱应放置平稳,不得倾斜或震动,以免箱内温度不匀,放置之室温一般宜20℃左右,不易受外界温度影响。
4.使用前应对本箱进行一次干燥,接通电源,使箱内温度升至100℃左右保持三小时,可在加热和保温的过程中适当打开箱门几次,使箱内潮气排出,打开箱门使其冷却至室温方可使用。
B、使用方法
1、将箱门关上,接通电源后,按下电源开关,参照仪表使用说明书设定温度。
2、当温度升至所需温度时,控制仪上红色指示灯发亮,黄色指示灯熄灭,表示加热器已停止工作。
3、在开始恒温时,温度可能仍继续上升,此乃余热影响,约需1小时左右即会逐步稳定,温度恒定后,可根据试验所需令其一定时间的恒温,在此过程中,控制仪自动控制温度,勿需人工管理
北京恒奥德仪器皮脂厚度计/皮褶厚度计 型号:HAD-PZ操作使用
北京恒奥德仪器逆反射标志测量仪 交通标志逆反射系数测量(试)仪 型号HAD-STT-101A
恒奥德仪器数字高校学生皮温计的操作使用原理
学生注意广度测试仪 型号;HAD-BD-Ⅱ-315
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
