在线硬度分析仪/在线式水质硬度检测仪水质软化工厂监测:HAD-5000
HAD- 5000是提供的一款结构紧凑、,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,特别适合用于锅炉房。
应用场合
→ 水质软化工厂监测
→ 反渗透系统
→ 自来水厂/地下水
→ 混合状态监测
水质硬度在线检测仪 5000 硬度测试仪 在线硬度分析仪 在线水质硬度计 在线水质硬度自动监测仪 进口在线硬度计 进口水质硬度仪 进口硬度试剂
产品特点
最佳的性价比,测量范围广
自动校准、自动诊断和监测
紧凑设计,300x300x200mm/4Kg
低维护成本/基本无备件
多国语言图形背光LCD 显示
4x 可编程触点输出
2x 可编程数字输入
安装方便,操作简单
SD 卡数据存储, 故障记录, CAN 总线接口, 0/4-20 mA 输出
技术参数
测量方法 滴定比色法
测量时间 约3分钟,取决于水的硬度
精确性 所选试剂上限值的+/- 5%
重复性 所选试剂上限值的+/- 2.5%
电源 85 - 265 VAC, 47 - 63Hz
功耗 25VA(运行时),3.5VA(待机时)
防护等级 IP54
重量 ca.4.0kg
尺寸 300x300x200 mm (WxHxD)
显示 图形背光LCD显示
可选单位 °dH、°f、ppm CaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e
输出 1、4组可编程继电器输出(max. 250 V,4A)
2、1组0 / 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω
3、CAN总线输出
输入 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表)
2、IN2 输入(复位设备)
分析周期 时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号
冲洗时间 可设定(15~1800s)
水质要求 pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
温度 环境:10°C – 40°C,水样:5°C – 40°C
压力 ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 - 2 bar)
安装方式 壁挂式
北京恒奥德仪器皮脂厚度计/皮褶厚度计 型号:HAD-PZ操作使用
北京恒奥德仪器逆反射标志测量仪 交通标志逆反射系数测量(试)仪 型号HAD-STT-101A
恒奥德仪器数字高校学生皮温计的操作使用原理
学生注意广度测试仪 型号;HAD-BD-Ⅱ-315
