恒奥德仪器爆速仪的使用原理
主要涉及测量炸药及索状爆破材料爆轰波传播速度的技术。这种仪器能够直接记录药包两点之间的爆轰波传播时间,结合已知距离即可算出平均爆速。除了高速摄影测速外,爆速仪还包括多种其他仪器,这些仪器都能直接记录爆轰波传播时间,从而计算出平均爆速1。
具体到恒奥德仪器的操作,包括以下几个步骤和功能:
测得所需数据后,通过特定的按键操作可以打印出每个数据的时间、速度以及所有数据的平均时间、平均速度。
仪器还具有清除数据的功能,包括清除最后一个数据或清除机内除靶距外的所有数据。
对于导爆管雷管延期时间的测定,涉及接线和测试步骤,包括清除原有数据、查看靶距是否为零、输入检测日、生产日、编号等数据,以及使用发火枪激发塑料导爆管后,从显示窗读得雷管的延期时间。
仪器可保存50个数据,且由于导爆管传爆的时间级为微秒,因此把光电信号点到雷管的一段传爆时间忽略了2。
此外,智能五段爆速仪采用可编程逻辑器件EPM1270与单片机ATMEGA32作为整机的控制部件,具有高精度的新型爆速仪特点,测量结果可以通过LCD显示和打印两种方式给出
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
