恒奥德仪器应变控制式三轴仪的操作使用涉及多个步骤
,包括土样制备、装样、调整试验机工作台位置、施加周围压力,以及进行剪切试验。
土样制备:
首先,需要打开饱和器,并在内壁涂上一层凡士林。将扰动土装入饱和器内,用击实器击实5~7下,确保土样分为3-5层,每层土量应一致,各层接面应刮毛。使用乳胶膜固定土样,并将土样装入乳胶膜中。对于原状土的制样方法,需参照《土工试验规程》有关三轴仪的制样办法进行。
装样:
卸掉护筒和导圈,刮平土样后取出。将压力室外罩从试验机上取下,打开中间的三通阀,将压力室底座中空气排尽。在压力室中孔上放置透水石、滤纸、土样,并用橡皮筋将底部扎牢。用对开模包住土样,装上滤纸、透水石,排除上部加压帽与量管间的空气,放上加压帽,用橡皮筋固定乳胶膜与加压帽。
调整试验机工作台位置及向压力室注水:
将试验机和控制柜通电,调整试验机工作台位置,使试样在量程10mm的百分表的测量范围内。向压力室注水,旋松压力室上部排气螺钉,直至水从此处溢出。
施加周围压力:
操作使用
接通电源,预热20分钟后,通过电控柜面板上的“围压设定”和“反压设定”进行周围压力、反压力设定。顺时针旋转左边围压调压筒手轮,向压力室施加周围压力,电控柜显示接近试验要求的压力,不能超过预置数。
进行剪切试验:
根据需要设定应变速率,在主机控制柜上启动伺服电机,使三轴仪以设定的应变速率进行剪切试验。根据剪切试验需要的速率设定应变速率,按设定键进入设定状态,设定完毕按启动键,主机开始工作。
通过上述步骤,可以完成应变控制式三轴仪的操作使用,进行土样的三轴剪切力试验,以测量土样的强度和变形特性
恒奥德仪器闪式高速提取器 组织破 碎原理 型号:HAD-E60T
恒奥德仪器16孔全封闭自动氮吹仪 型号:HAD-C16G
公共场所可吸入 颗粒物 PM10 浓度便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号
北京恒奥德仪器烟雾探测器厂/烟雾传感器 型号:HAD-TAD-169
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
